A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну надо значит тыкаться в него ... Еще какие по салону есть проблемы ?
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Волжская, Люблино
  3. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Я бы хоть сегодня в ЮВАО приехал. замонался уже с этой проблемой...вам когда удобно?
  4. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    к 7-и часам. кинь в личку мобильник свой, я наберу, когда освобожусь...
  5. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    чё то не соображу как в личку сообщение написать...
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    эээ... на мой ник правой кнопкой мыши...
  7. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    вроде скинул...
  8. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    а сегодня точно получится?
  9. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Вопрос про тот же блок: ва ваг ком не отзывается (и блок ABS тоже), хотя всё работает исправно-стеклоподъёмники, люк, ЦЗ, и ABS тоже (3 тьфу)
    Как мне то него достучаться до этого блока комфорта??? хочу чтоб сами стёкла поднимались при постановке на штатную сигналку!
    Заранее спасибо!
  10. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Большое спасибо DJ Gelo за диагностику!!!
    Результат и положительный и отрицательный.
    Положительный то что блок комфорта, релюхи, блок управления стеклоподъёмниками ошибок и неисправности не выдают (вообще ни чего неиспроавности не дало).
    Отрицательно то что не выявили неисправности :confused:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя нет блока комфорта :umnik: То что хочешь делается у тебя в блоке 35 ЦЗ . То что АБС не отзывается не есть гуд ...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так и что подъемники так и не работают ? Может к нам подъедешь поищем что там накернилось .
  13. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Значит в блоке ЦЗ +16 -закрываются окна,люк
    +32 запирается ЦЗ на скорости
    ТАК?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ориг из Эльзы :
    - Security central locking (basic code + 4)
    - Luggage compartment locks automatically when vehicle starts moving (basic code + 16)
    - Automatic locking of vehicle as of a speed of approx. 40 km/h (basic code + 32)
  15. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    согласно яндексу это значит
    - Безопасности, центральный замок (базовый код + 4)
    - Багажного отделения блокируется автоматически, если автомобиль начинает двигаться (базовый код + 16)
    - Автоматическое запирание автомобиля по скорости ок. 40 км/ч (базовый код + 32)
    Спасибо завтра с утра попробую замутить!
    на всякий случай сделаю всё по очереди!
  16. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    День добрый. А территориально вы где находитесь?
  17. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Подъёмники так и не работают. Предложили блок комфорта отсоеденить и через некоторое время опять подключить... ( даст ли это что нибудь :shock:)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В Одинцове . Тел в подписи если что ...
  19. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Доброго дня!
    Есть вариант - заклинило термозащиту на водительский привод (в том случае если щелчек в двери присутствует) - под обшивкой над ногами водителя, на панели реле, две маленькие металлические "коробочки" - термопреды на правую и левую стороны, проверяются заменой местами. на правую и левую стороны, проверяются заменой местами.
    Я менял местами итог нулевой :shock:
    Термопреды - это термопредохранители или что?
  20. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    и ещё.. можно ли их проверить как обычные предохранители (прозвонкой)???
