A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Ни кто не знает, да??? :engineer:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да можно можно . Можно вместо него временно для проверки поставить перемычку . Там 12В то приходит на термопред ?
  3. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    постораюсь вечером проверить приходит ли 12 V... как проверю напишу.
  4. Andreev_I
    Andreev_I Новичок
    26 окт 2011
    8
    А4 1.8Т 2008г
    Доброго времени суток! Пока сам тему создавать не умею, поэтому пишу здесь. У меня А4, 2008 года- не включается зажигание, соответственно машину никак не завести. при этом сигнализация работает. Машину увезли на манипуляторе на сервис, там говорят что надо менять блок комфорта.
    Подскажите, есть ли другое решение, не такое радикальное, например, что-то перепрограммировать в блоке комфорта или заменить какие-то детали?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тут масса вопросов - что сигналка работает?
    а что значит не включается зажигание?
  6. Andreev_I
    Andreev_I Новичок
    26 окт 2011
    8
    А4 1.8Т 2008г
    Сигнализация работает- ставит на охрану, закрывает замки. Не включается зажигание- у меня электронный ключ, его нужно вставить в панель и нажать на него- тогда включится зажигание, далее чтобы завести машины нужно выжать тормоза и еще раз нажать на электронный ключ. Так вот, ключ на нажатие не реагирует и педаль тормоза тугая. Магнитола включается, а звука нет.
  7. Andreev_I
    Andreev_I Новичок
    26 окт 2011
    8
    А4 1.8Т 2008г
  8. SuDR
    SuDR Новичок
    30 сен 2011
    49
    A4/B7 2.0T 06г.
    Аккумулятор проверяли?
  9. Andreev_I
    Andreev_I Новичок
    26 окт 2011
    8
    А4 1.8Т 2008г
    Да, аккумулятор работает на все 100%. На сервисе поставили диагноз- замена Блока Комфорта и выставили существенную сумму. В моем понимании замена блока, это если он полность неисправен (сгорел например). Чисто теоретически можно просить у сервиса перепрограммировать блок или заменить какие-то детали в блоке?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Трудно сказать что можно сделать не зная протокола диагностики VAS / Гадать по такой машине на кофейной гуще некомильфо :umnik:
    После чего произошла такая наприятность хоть ?
  11. Andreev_I
    Andreev_I Новичок
    26 окт 2011
    8
    А4 1.8Т 2008г
    Ну сначала машина 2 недели стояла, потом я поехал на дачу 100 км, потом через 2 дня обратно еще 100 км, поставил возле дома, через 3 часа зажигание не включается и машина не заводится-коробка и двигатель заблокирован. Я думаю, если бы полностью не функционировал бы блок комфорта- не работала бы сигналка, не работали бы стеклоподъемники. А здесь получается при 100% исправном аккумуляторе какая-то ошибка в блоке, но не его полная поломка?
  12. dmnab
    dmnab Новичок
    5 фев 2012
    4
    A4/B6 1.8T Quattro
    У меня тоже были проблемы с блоком комфорта. Перестали работать щётки. После проверки цепи всё указывало на блок комфорта. Снял и разобрал блок, а там оказалось всё залито водой. Посла просушки он проработал месяца 2, а с приходом холодов сгорела часть, отвечающая за работу щёток. Пришлось купить новый. Стоит в районе 450$. Советую многим, у кого возникли проблемы с электронникой разобрать блок комфорта, возможно там скопилась жидкость. Очень разочаровывает что немцы не догадались использовать какую-нибудь прокладку между корпусом блока и металлической крышкой. Со временем туда попадает конденсат и скапливается вода внутри.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если что щетками управляет блок 09 (центральной электроники) блок комфорта 46 к ним не имеет ни какого отношения .
  14. dmnab
    dmnab Новичок
    5 фев 2012
    4
    A4/B6 1.8T Quattro
    Возможно я не правильно назвал этот блок. Vehicle Electrical System Control Module J519 его точное названия на схеме .У меня автомобиль Audi B6(в нём нету отдельного реле, которое регулирует работу щёток). Он находится под рулём. На вид как небольшая чёрная коробка с металлической крышкой. В него входят 3 шины проводов. В нём находятся 2 миниатюрных реле, которые управляют работой щёток. Их и залило водой. После замены всё работает. Знаю точно что этот блок так же влияет на работу ещё некоторых узлов. Например света. После установки нового блока у меня всё время включены фары. Надо теперь изменить его настройки.
    Судя по изучению мной форумов, у многих довольно часто возникают проблемы с бортовой электронникой из-за этого модуля или блока. Так что если после прозвонок неисправных цепей решений проблем не найдено, проверяйте блок.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Эх, а блок комфорта J393 находится под сидением водителя, а точнее в ногах. И он тоже имеет славу нестабильной работы. И не дай Бог если у вас проблемы с ним и у Вас Американка с 315 MHz. :cry:
  16. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Здравствуйте! Помогите проблема такая не работает управление (закрытие, открытие) с обеих ключей. Пробовал все телодвижения связанные с прописью ключей не помогло.
    Обратился к знакомому с кабелем, ошибок нет ни каких. Обратился к офицалам , правда занимаются шкодами и фольцами. Диагност посмотрел говорит все коды на месте машина просто не видит ключей. Просто бывшый хозяин сказал ,что до этой проблемы снимали аккум и потом перестали работать ключи. Через лечинку двери, все замки работают и доводчики стёкол тоже. Помогите пожайлусто у нас в провинции нет толковых спецов в этой теме. Не охото сигналку колхозить.
    С чего хоть начать??? Спасибо!
    А4 Б7 2005г. 1.8ТQ МКПП
  17. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    была такая же проблема, не работали стеклоподъемники и ЦЗ с брелка, при чем ошибок никаких не было
    объехал все сервисы местные никто не знает
    в итоге в столице определили, что перебиты несколько проводков в проводке между водителькой дверью и кузовом
    спаяли, заматали... и все снова заработало :)
  18. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Спасибо! По теплее будет обязательно проверю!
    Может ещё есть какие нибудь предложения? Спецы АУ!!!
  19. A$$emb1er
    A$$emb1er Участник форума
    17 фев 2006
    112
    A4 8E/1.8T/02
    Уважаемые.Возникла проблема со стеклоподьемниками.Не работает стеклоподьемник водительский + пассажирский работает,но только с водительской вдери,со совей же также не реагирует.При этом с брелка(удерживая кнопку) закрывается и открывается пассажирский,а водительский совсем ни на что не реагирует.
  20. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Всем доброго время суток подскажите пожалуйста у меня Audi A4 2.0 ALT 2003 навернулся блок комфорт отказало стекло подъемники, свет, центр замок, все работает только с ключа но если закрываешь водительскую дверь то закрываются только вод и пассажирская задние двери остаются открытыми, блок был 8ЕО 959 433 ВА, купил другой только окончания блока 8ЕО 959 433 BJ поставил заработало все кроме центрального замка двери задние по прежнему не закрываются ключ не программируется, поехал к электрику он попытался привязать ключ не получилось и говорит что задние двери не отвечают вообще. Помогите подскажите что может быть или где можно починить.:confused:
