A4 B8 Блок комфорта - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем KSN 2013, 7 ноя 2013.
  1. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    За ключи отвечает BCM2 (блок комфорта ) который находится в багажнике
    саша орен нравится это.
  2. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Вы у дилера прошивали? В чем суть этой перепрошивки?
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет!!!! Подскажите кто знает где находиться блок комфорта в а4 б8. Второй день ищу нет информации об этом ни где. Желательно получить информацию о демонтаже сего чуда!
  4. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    Сзади справа .Только зачем он тебе ? В передней левой двери смотри жгут , can в обрыве . Ошибки стирать ,отключение аккумулятора не поможет .
  5. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    [CUT][​IMG][/CUT]
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Жгут в двери смотрел, на проводах потрескалась изоляция, один был оголенный. Заизолировал, питание на кнопках двери не появилось, вот теперь еду ошибки скидывать, но сомневаюсь что после этого появиться питание на них, и центральный замок заработает. По этим причинам и думаю что виновен блок комфорта
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо за ценную информацию, буду смотреть что делать после диагностики
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Блок комфорта в нише справа, в багажнике.
    Автор, а что у вас случилось? Ошибки читать пробовали?
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Это очень длинная эпопея, изначально все пошло от разряда акб, в один из дней перестал давать зарядку генератор. Поменял щетки, но на утро акб разряжается по непонятным причинам, при этом добавились отсутствие питания на водительской двери и как следствие машина не запиралась. Закрывались только правая сторона и багажник, а стеклоподъемники с водительской двери работали только свой и слева сзади. В итоге проблема вроде решена сегодня отогнал электрику разобрали жгут и выяснилось что прямо у штекера что в корпус авто вставляется есть куча обломленых проводов. Пояют, я надеюсь что все этим и закончится, фото сделал но с телефона скинуть не знаю как, вечером добавлю
  10. kosmonavvt
    kosmonavvt Новичок
    28 мар 2014
    7
    А4/В8 2.0d 2008
    Кто знает акум снимать нужно перед демонтажом бока? и слышал бакажник не закрывается без блока комфорта, это так?
    У кого юыл опыт поремонту акого блока?
  11. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    клемму снять бы желательно. багажник закроется, но не откроется, только механическим путем, с нутра
    kosmonavvt нравится это.
  12. kosmonavvt
    kosmonavvt Новичок
    28 мар 2014
    7
    А4/В8 2.0d 2008
    Да, спасибо) уже прочувствовал на своем опыте. Снял блок, богажник захлопнул и потом ставил блок обратно из салона)
    Кто нибудь ремонтировал блок комфорта? Я отдавал электронщику он все прозвонил и говорит все сторонние детали в норме, видимо ПО перодически хандрид.
    Глюк в том что перодически не открывает двери в штатного брелка, не отперает двери, только механически ключ дверь открывает но и после машина не заводится.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Могу предложить привязать б\у онлайн если не надоест заниматься ерундой с ремонтом ... Эксперименты с паяльником на этом блоке на вашей машине могут окончится недвижимостью с не включаемым зажиганием .
    sanek1815 нравится это.
  14. stalingrad80
    stalingrad80 Новичок
    25 ноя 2021
    2
    Добрый вечер всем. Нужен совет. у меня ауди а4б8 2008 года. закрываю машину она то засыпает то нет а недавно стали двери через рас открываться. мне говорят надо прошить блок комфорта скажите есть смысал прошивать или его надо менять.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    есть смысл сначала ошибки по нему прочитать.
    Stirlitz нравится это.
  16. stalingrad80
    25 ноя 2021
    2
    спасибо
  17. Vascari20
    Vascari20 Новичок
    22 мар 2023
    1
    Здраствуите у меня проблема с ключа не закьриваютса двери и в салоне с кнопки тоже не откьриваютса и не закривиутса правая сторона сканер жалуитса толко на люк бака што можети бьти audi с кюча в двери закривютса A4B8 2.0 TDI 2009
