A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Блок этот интересная штука ,нужен грамотный электрик он скажет что будет правильно и может и твой восстановит как было со мной тоже икал нашёл собрался покупать ,эл.. говорит обожди ,в новом нужно ключи прописывать заново ,разобрал почистил пропаял поставил работает цена вопроса 4 чеса 1,5рубля
  2. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    Спасибо за совет. сожно попробовать. у меня на самом деле машина конец 2000 года. можно ли у вас попросить ссылочку на модели по годам? почитать... Просто судя по тому как вы написали то у нее тогда получается был мененый блок... и если так то по логиге они работают на повышение от более молодой должен подходить более старой.
    Ключи перепрошить это меньшее из зол))) там работы на 15 минут... а то и меньше... у меня просто пробило плату на сквозь и один из процессоров походу сгорел...
  3. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    модельный год может начаться раньше :) У меня машина 99года, но модельный она 2000-ый. Это норм.
    Вот такое утверждение далеко не всегда верно, особенно касаемо рестайл/дорестайл.
    Я обычно вот тут смотрю детальки: http://www.catcar.info/audivw/?l=c3...icmFuZD09YXV8fG1hcmtldD09UkRXfHxtZGw9PUE2USAg
  4. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    D подошел)))) все заработало) но сигналки нет( завтра посмотрю в ваге может включить получиться...
  5. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    1
    д без сигналки!
  6. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    L то же без однако она у меня там работала))))
  7. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #227 МПС, 20 июн 2015
    Только пару дней назад поставил на А6С5 2003 года блок комфорта с А6С5 1998 года . Все работает кроме ключей
  8. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    не прописались?
  9. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Нет второго ключа включить зажигание.
  10. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    #230 Izumec, 21 июн 2015
    Да это плохо(((( по идее можно только жало сделать не должно быть так дорого.
  11. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Сделает болванку для прописки ключей нужно включить зажигание
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    блок комфорта
    вопрос такой... при открытии любой двери на приборке показывает только водительскую. плюс ко всему не горит подсветка ног и дверей. Микрики в замках рабочие, так как сегодня менял. Теперь вопрос. Если снять свой блок комфорта и тупо поставить донорский, требуется ли активация? И как это сделать? и если я сниму свой и прочищу то можно ли его поставить обратно без активации или же снова надо как-то его активировать?
    Спасибо
  13. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Активировать не нужно.перед заменой запомнить кодировку старого блока,либо составлять новый код с необходимыми функциями.тема с кодировкой есть на форуме.
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #234 xmmm, 17 ноя 2015
    У меня ваг-ком не видит блок комфорта. Пробовал в васе,на другом компе. Та же история. Не видит. Как я узнаю кодировку??
  15. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    #235 stomayak, 18 ноя 2015
    Надо смотреть в блоке центрального замка.
    Адрес 35: Центр.Замок Маркировки: RUS\4B0-962-258.clb
    Часть No: 4B0 962 258 M
    Компонент: Central Lock/Alarm D37
    Кодирование: 15885 Вот он твой код.
    Заказ #: WSC 02325 Что это не знаю, но в новом блоке тоже прописал.
    VCID: 3365347E011F6E8656F-4F04
    Менял вчера себе блок комфорта, плюс немного изменил код, на основе таблицы вот этой http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Свой блок можешь хоть каждый день снимать, сбивается только: настройка стеклоподъемников (у меня не сбилось) и управление кнопками с ключа, потом все настроишь без диагностики. Мне чистка блока не помогла, т.к. блок уже не раз ремонтировали до меня, концевики работали не всегда, свет в салоне жил своей жизнью, центральный замок тоже умер.
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #236 xmmm, 18 ноя 2015
    у меня всё работает,кроме подсветки ног и дверей,и задний плафон не включается при открытии дверей. А так же на дисплее,при открытии любой двери,показывает что открыта водительская. Такое впечатление,что тупо все двери замкнули на водительскую. Вот и хочу разобраться. ПЫ.СЫ. как потом без диагностики настроить кнопки ключа?. И у меня так же не видит 35 адрес. Пробовал
  17. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #237 _Roman, 18 ноя 2015
    Как вариант, точно не помню.
    дорожка перегорела.
    Если мне правильно помнится, при замыкании лам подсветки ног... перегорает дорожка в блоке комфорта.
    Надо устранять кз и пропаивать дорожку в блоке комфорта (не сложно).
    46 адрес смотри.
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #239 xmmm, 18 ноя 2015
    снял блок. Тупо поставил донорский,благо номер тот же. И всё заработало. Кроме заднего плафона
    снимал задний плафон. все там чисто и без окислений. И еще все же один косяк висит. на приборке в любом случае при открытии любой двери показывает что открыта водительская. даже не знаю куда еще копать. Блок комфорта отпадает, так как я его поменял и он 100 процентов рабочий. Возможно из-за установленной нештатной сигналки. И вот по плафону думаю чтоб небыло именно из-за этого. Так как БК видит только переднюю открытую дверь, значит не дает включить задний плафон. Думаю тут надо чето колхозить, чтоб связать воединно оба плафона. Да..еще при открывании дверей, почему-то загораются и лампочки для чтения вместе с плафоном. Так у всех?
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    пы.сы по теме. Взял донорский плафон,воткнул вместо своего и О ЧУДО, всё заработало))). буду пытаться реанимировать свой, хотя на плате не видно никаких окислений.Тему можно закрывать. Всем спасибо
