A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    Подскажите пожалуйста по центральному замку audi a6 c5 ,не зайти в него через vag com ..нет связи...все что касается комфорта работает..кроме доводчика стекол при удерживании кнопки на пульте....может где обрыв по проводам!?
    заранее спасибо!
  2. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    заранее спасибо!
  3. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Обрыва точно нет, а вот функция может быть не активна в блоке комфорта. Оно у вас работало до этого ?
  4. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    #244 kostyakoff85, 12 дек 2015
    как купил не работала эта функия...связи нет с блок 35..не войти не посмотреть что там твориться
    свет гаснет
    задержка света работает
    с кнопок все стекла опускаются
    штатная сигналка работает
  5. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    +000064 - комфорт с радио ключа
    вот этой опции получается нету. А в 46 блок не пробывал ?
  6. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    46 тоже не работает
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Зайди в блок «09-Центральная электроника», блок комфорта один из его частей
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #248 xmmm, 13 дек 2015
    у меня тоже связи с блоком комфорта не было. Всё работало кроме подсветки ног и дверей. Разобрал все двери,микрики нормальные,проверил проводку,лампы,а потом взял и заменил сам блок. Всё заработало и связь с Вагом появилась. Так что пробуй. В начале темы есть ссылка на кодирование функций блока. Но нужна обязательно связь
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #249 virus64rus, 13 дек 2015
    Помогите мне тоже разобраться .
    Ошибки в файле ,кодировка какая то не реальная по таблице
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    не получается может где ошибка???
    • ЦЗ.txt
      6,9 КБ
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #250 virus64rus, 13 дек 2015
    Почитай, у меня тоже самое только с подухами.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=441413
    вариантов много-
    1 настройка дров
    2 другой прогой
    3 другим шнурком
    4 другим компом
    Попробуй третее.
  11. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    А у меня получается такая ерунда - когда двери открыты,то мин. через 15 примерно свет гаснет везде,но на левой задней двери,продолжает гореть,именно дверь,в ноги тухнет.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #252 virus64rus, 13 дек 2015
    Может перетёра изоляция со стойки в дверь, замыкание на массу.
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    что не понятно? Я с мобилки,файл твой не вижу.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #254 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 13 дек 2015
    Выложи первоначальную кодировку и какие функции хочешь задействовать
    псы в конце страницы понравилось "Отказ от ответственности:":D
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #255 virus64rus, 13 дек 2015
    Продолжил тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292044&page=69 1373м-посте дошло
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 4B0 962 258
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D32
    Кодировка: 32767
    Код мастерской: WSC 131071
    72 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-10 - - - Непостоянно
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    01558 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    01563 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
    01564 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    28-10 - КЗ на плюс - Непостоянно
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00991 - Освещение салона
    01566 - Сигнал включения системы охраны салона
    01568 - Сигнал комфортного открывания
    01569 - Сигнал комфортного закрывания
    00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
    01571 - Сигнал для функции памяти сидений
    01357 - Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
    01555 - Электродвигатели центрального замка,SAVE
    01556 - Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
    00955 - Ключ 1
    09-10 - Выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
    00956 - Ключ 2
    00957 - Ключ 3
    00958 - Ключ 4
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - Не запирается - Непостоянно
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - Не отпирается - Непостоянно
    60-10 - Не блокируется - Непостоянно
    61-10 - Не разблокируется - Непостоянно
    01552 - Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
    01553 - Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
    01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
    00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    01581 - неправильно распознан узел
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    01482 - Электродвигатели центрального замка
    00951 - Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
    01586 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
    01585 - Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    76-10 - Клемма 30 отсутствует - Непостоянно
    77-10 - Внутреннее электропитание - Непостоянно
    00000 - Окончание вывода
    00-10 - - - Непостоянно
  16. Edo1983
    Edo1983 Новичок
    14 дек 2015
    50
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi Q5
    И опять блок комфорта...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите можно или нужно адаптировать блок комфорта!? Изначально блок отсутствовал, на разборе был подобран блок, но при установке ничего не заработало. Vin WAUZZZ4B04N031221
  17. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    заходил...работает
    35 группа не пашет
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я так понимаю, что первоначальная кодировка ЦЗ утеряна?
    06721
    06987
    04734
    Вот три оригинальные кодировки
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кодировку не менял,такая и была но мне кажется
    не родная.
    Два дня подрят пробовал зайти пока так и не смог,
    как подключусь обязательно поменяю на одну из этих.
    Что с ним,вроде так все работает.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А что не работает?
    Шнурок подключал?
    Какая на нем кодировка?
