A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    А без так называемого блока комфорта центральный замок у вас работал?
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Блок комфорта 46 - по комплектации не имею
    Стоит блок Ц.З. 35 - соотв. без него не работает.
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    На этом форуме, да и на других тоже почему везде принято блок ц.з называть блоком комфорта.
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    видимо блок цз так "комфортно" называть :D
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    А потом люди путаются и ищут у себя в авто этот самый блок комфорта. И не находят как ни странно.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Где то слышал
    Ц.З стоит в ногах водителя а
    комфорт где то в багажнике.
    Может и ошибаюсь
    у меня Ц.З в ногах.
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Блока комфорта на наших авто не существует. В багажнике может стоять навигация сабвуфер, может что то ещё в зависимости от комплектации. Есть блок ц.з. который также выполняет управление подсветкой салона и т.п.
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А я догадывался. :wink:
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Заменил блок и всё заработало!
  11. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    если не видит значит у тебя его тупо нет и все нечего изобретать велосипед лезь в центр замок тебе уже написали:nod:
  12. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Распиновку блока комфорта или как закрыть багажник))
    Всем драсте! Кто может дать распиновку блока комфорта? Мой блок в общем умер. Пока жду донора нужна распиновку к центральному замку и стекло подъемникам. Я к примеру пару проводов замкнул, заработала центральное освещение. То есть в обход реле. Я так думаю можно также и стекла и центральный замок замкнуть. Чтоб на прямую работали. Кто знает подскажите как провода замкнуть? По цветам
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    поаккуратнее там с "в обход реле".... спалите и проводку и узлы маломощные. реле для того и стоят, чтобы узлы для которых ток нужен высокий запитывать через реле и проводку, которые эти токи выдерживают.....
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вообще-то "блок комфорта" на самом деле называется central locking control module.... т.е. уже понимаешь что вряд ли ты найдешь "распиновку к центральному замку " :shock: :wink:
    а по поводу стеклоподъемников, то блок ЦЗ связан
    1) с блоками управления (они на самих моторах) фиолетовым проводом: пин №8 на моторах - пин №9 на 20 пиновом разъеме блока ЦЗ
    2) красно/серый - пин № 1 12пинового разъема блока ЦЗ с пин№ 1 на моторах
    3) красный коричневый - пин №19 20 пинового разъема ЦЗ с пином № 2 на моторах
  15. maxi_19021989
    maxi_19021989 Новичок
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    Концевик двери
    Подскажите,когда открываю водительскую дверь начинает мигать лампочка сигналки но подсветка не загорается.снимал замок,мыл,чистил,концевик прозванивал.бывает иногда загорается.грешу на блок комфорта
  16. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ещё грешат на проводку и обломанные или неправильно замыкающиеся провода с поврежденной оплеткой...
  17. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Подскажите ошибка выскакивает "01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара"
    Проявляется так едешь или стоишь на заведенной машине. Щелкают замки и загорается свет в салоне. Горит постояно даже когда закрываешь ЦЗ.
    Помогает только сброс ошибок через Ваг-Ком. Но через пару дней опять загорается свет и все по новой.
    Может это быть из-за концевиков в дверях? Все не работают. Или нужно доставать и смотреть блок ЦЗ.
    Может быть причина в реле ЦЗ или предохранителях? Если да то подскажите схему блока реле.
    Номер блока ЦЗ - 4b0 962 258 d
    Кодировка блока была у меня 06721
    Я поставил недавно - 14913 отключил Safemode вроде. Ошибки "не выключена блокировка замков Safe" пропали.
    Все двери закрываются, стекла работают, только свет горит и напрягает. Было у кого такое?
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Было.
    Заменил блок,всё прошло.
  19. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Да вы мне писали уже. Спасибо. Ищу может у кого похоже было и подругому решилось.
    А реле нет которое отвечает за это? Не могу найти схему реле под рулем которая. Может реле глючит, или предохранители?
    Жду дожди закончатся и достать блок ЦЗ разобрать глянуть что внутри. Еще хочу проводку в багажнике перемотать всю, может там коротит и дает сигнал на блок. Осенью перепаивал проводку, вся обламалась. Там изгиб постоянный может опять чтото обламалось.
    А может концевики в дверях дают сигнал на блок. Потому что случилось это после того как сдохли концевики в дверях на правой стороне.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Для начала смотреть блок,проводку.
    Схему какого реле?
    Там самое сложное реле стоит на дворники,да и они вообще не влияют на это.
    Все реле какими управляет блок стоят на плате блока.
    Предохранитель либо работает,либо сгорел.
    Ну и контакты там достаточно надежные.
    А если (барахлят) получается машина совсем заржавела.
    И команду отпирания замков и вкл света в салоне дает при аварии блок подушек.
    Тут не знаю как между ними проводка завязана. (схемы сам клянчию)
    Концевики думаю точно нет.
    А дожди говорят кончатся с солнечном январе.:D
    Я не утверждаю - я размышляю :umnik:
