A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. Vict0rr
    Vict0rr Участник форума
    10 фев 2015
    104
    А6 С5 2,8 quattro
    Подскажите где взять инфу по блоку комфорта?
    интересует включение автозапирания дверей при +15км/ч и доводчик стекол при постановке на охрану без зажатия кнопки.
    Уже 2 часа пытаюсь найти инфу, нашел только для а4 по а6 ничего(
  2. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Блок подушек у меня заблокирован. Ошибки висят и не сбрасываются. Но так было и раньше когда ЦЗ не глючил.
    Надо всетаки достать блок разобрать может микро трещины гдето на пайке.
    Я думал есть реле под рулем слева. Там много всяких релюшек.
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Вот ссылка на кодировку ЦЗ. Последнее у меня отключение Safe режима замков. А4, А6 , В5 вроде похожие блоки
    У меня получилось все сделать.
    Вот еще нашел. Почему то +++256 пропущено
    Блок Комфорт (или Центральный замок)
    Кодирование блока:
    +000001 Открытие задних дверей с брелока
    +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
    +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 Активация сигнализации (если установлена)
    +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    +000128 Правый руль
    +000512 Мигание один раз при закрытии
    +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка
    +002048 Опции для США
    +004096 Мигание светом дважды при открытии с радио ключа
    +008192 Отключение SAFE функции
    Vict0rr нравится это.
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Поправлю.
    +02048 (бит 11) – Логика регулирования дверей/окон / Door-/ window regulator logic
    Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
  4. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    Всем привет !!!
    Коротко о главном случилась беда,затопило блок комфорта короче сказали что легче новый купить чем мой востановить,в итоге суть вот в чём у меня стоит 4B0 962 258 А вот такой блок но в по обьявлениям лазил не как не могу найти уже меся!!!
    Но много блоков с другими буквами например 4B0 962 258 B(J.H.K)
    Хочу узнать в чём разница блоков и если я поставлю например с буквой (В) поставлю,что будет )))
    БУХ и БАХ не будет ???
    ВСем спасибо за внимание и понимание )
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С индексами B, D, E пойдут, у них как и у твоего частота 433.92 MHz-434.42 Mhz.
  6. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    Спасибо большое)))
  7. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    Всем привет,парни что может быть заменил блок комфорта и теперь при открытой двери и при заведённой машине весь свет в салоне моргаент (((
    что такое может быть и кстати горит значёк аир бага ((тоже не приятно на него смотреть !!!
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Диагностику делал ?
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    - может моргание это типа штатная сигналка работает. но у тебя датчиков и блока сигналки нет а вот блок ЦЗ ты мог поставить тот что с поддержкой её. тут многие уверяют что разные буквы блоков это "никакой" разницы, но я им не верю. не нужно недооценивать немцев, которые просто так выпускать новый "релиз" не будут. блоки в чём то, но должны быть различны. другое дело как эти изменения влияют на взаимозаменяемость.
    у тебя была версия самая первая - А а ты поставил какую-то следующую.
    - ещё вариант что блок ЦЗ возможно нужно настроить вагкомом. точно не знаю, это как гипотеза
    - по поводу айрбега так 2 гипотезы
    1) при замене блока разъем какой-то из системы не контакт и при зажигании получаем ошибку сразу же. или разъемы отсоединял и при этом зажигание включил и также сразу "значок" получаем.
    2) блок эйрбаг и блок ЦЗ между собой соединены только одним проводником причём в там и кнопка аварийки участвует в цепи. не знаю логику этой связи и кто кому сигнал в ней подаёт. блок ЦЗ и аварийка руководят или получают сигнал от блока эйрбаг
    Molodou68 нравится это.
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    логика, думается мне, следующая:
    Датчик удара -> блок аирбэг -> срабатывание подушек безопасности + разблокировка дверей + включение аварийной сигнализации.
    В блоке ЦЗ вроде даже кодировку видел "разблокирование по сигналу датчика удара" или типа того.
    Насчет аварийки - на пежо307 видел, как при ОЧЕНЬ интенсивной остановке на несколько секунд включалась аварийная сигнализация. Может и у нас так:shock:
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #291 virus64rus, 24 окт 2016
    Нет такой кодировки.
    Нет такого ну по крайней мере на дорест.
    А в длинном кодировании возможно.
    Блок подушек при срабатывании даёт сигнал ц. замку на вкл аварийки,света в салоне и откр.дверей.
    Ну так для этого и придумана кодировка.
    Поставил другой блок - поставь код какой был на предыдущ.
    Есть сигналка - включи.
    Нет сигналки - выключи.
    И скорее всего проблема не из-за этого.
    Мигает так же?
  12. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Привет всем ! Мужики помогите найти электро схему самого блока комфорта 4В0962258А . ЦЗ работает не пойми как все двери открывает а закрывает только передние и багажник тоже не закрывается раньше закрывал и открывал авто с замка багажника а ща нет. проводка вся целая. У кого какие мысли буду рад помощи. SOS !!!!!!!
  13. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Сомнительно что такая схема есть
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну да.
    Я тоже в свое время искал.
    Пока не заменил его.
  15. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Кстати, когда я искал схему блока круиза (hella который), я в сети нашел принципиалку на него. Так что может быть не все потеряно...
  16. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Вот и я думаю а вдруг есть у кого . Я искал схему подключения этого блока ну распиновку мне скинули из эльзы а она не полная и половина не понятнокуда и зачем.
  17. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Ни как не могу найти как работает салонная и дверная подсветка при открытии двери. когда снимаю с охраны ( открываю замок ) загорается вежливый свет в салоне и на щитке окно одометра потом все постепенно гаснет. А приоткрытии двери ЛЮБОЙ вообще ничего не происходит и при закрытии авто запирается только передние двери и бензобак но при этом при открытии отпираются все двери и багажник с баком. вот и ищу червячка где засел , блок в свое время естественно подвергался влаге. А другой блок брать стремно в регионе нет, только в других а где горантия что он рабочий 2500 не лишние а так чтоб проверить а потом оплатить никто не подписывается высылать . я уже попадал деньгу отправил и на этом все закончилось больше я продавца не слышал.
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    как это "неполная"? подробнее плиз.
    то что непонятно , то уже вопрос индивидуальный. что также там непонятно , по схеме, конкретнее?. схема не рассказывает алгоритм заложенный внутри блока. она только сообщает что и с кем связывается и какое сечение и цвет провода.
  19. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Не понятно то что те самые концевики для включения подсветки двери на схеме обозначены и козалось бы иди по схеме и увидеш куда они подходят и что включают но НЕТ ! на схеме минус и дет на лампочки двери и продолжение схемы после лампочек заканчивается обозначением ну скажем 107 в свободном пространстве и все а что это за 107 описания уже нет ТУПИК . и для горения лампочки нужен еще и плюс и опять не понятно где он на схеме его нет. Вот и получается что схема не полная. Если я чтото не так понимаю прошу поправить и подсказать я думаю что схема у всех такая-же ну для этой модели.
  20. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Я вытащил фонарь из двери и решил посмотреть что на нем есть а чего нет и вот тут и сюрприз на том контакте где должен по схеме приходить минус зелено- жолтый провод там + но при нагрузке он исчезает ????? а на втором проводе вообше ничего нет предположительно на который должен идти + почему предположительно ? поьому что на схеме это не указано и вот вопрос где этот плюс искать . И вообще не понятно когда концевик срабатывает он сначало сигнал в блок подает а уже блок включает все освещение или как я понял по схеме : концевик > лампочки двери > разем на левой стойке > <БЛОК. или же я чет не так понимаю ?
