A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Любую .
  2. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    А есть еще варианты? Последний не прокатил...
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    этот тоже не помогает ?
  4. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Наконец-то прописал! Без Ваг-Кома. Надо было всего лишь батарейки поменять... Предыдущий хозяин говорил, что менял... Козлина. Но советы пригодились! Всем спасибо!
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Мож он тебе и про замену ГРМ говорил? Это "слегка" большим гимором обойдется..........
  6. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    не говори о наболевшем:rofl:
  7. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    C ГРМ все ок!
  8. shnur 797
    shnur 797 Завсегдатай
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    #48 shnur 797, 29 май 2011
    есть рабочий блок комфорта(с рабочей машины) 4b0962258d, ставлю на другую машину с точно таким же номером блока итог центральный замок не работает....ВОПРОС требуется ли его перепрошивка и адаптация к машине, поскольку ключ остается старый а блок другой. Забыл добавит машина АУДИ А6 2001г, переднеприводная МКПП
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это блок Центрального замка, а не Комфорта.
    Нужно прописать брелки и закодировать таким кодом, какой был в старом блоке.
  10. Яхве
    Яхве Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6 2.4 0г. quattro
    Re: Блок-комфорта на А6 С5 теория и практика.
    Томсон, Брат по несчастью!!! А мне так накосячили на мойке....когда химчисточку решил сделать) Но у меня его видимо залило частично....потому как некоторые из вышеперечисленных недугов отсутствуют....Это произошло буквально вчера! Хотел спросить, дорого ли тебе обошелся данный девайс и как глубоко под ковролином он находится? И есть ли шанс накатить накатить на мойщиков?)))
  11. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Брал б/у за 4 килорубля с копендосом. В очень хорошем состоянии. Гляди дренажное отверстие под аккумом, и с трубки климата может загнать воды будь здоров. Может и мойщики его промыли тебе, если весь полик под ногами сырой.
  12. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Фотки позже выложу.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    ".вскрыта обшывка под ногами водителя и исследован утопленник....кирдык...." А этот кирдык в чем заключался? В воде внутри блока?
  14. Яхве
    Яхве Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6 2.4 0г. quattro
    Бедааа....Нашел, снял, оценил - ОКЭЙ все! Затем нашел товарища на такой же ауди....взял у него рабочий блок и соответственно воткнул.......ИИИИ НИЧЕГО не изменилось:) Поехал к нашему чудо кулибину (он один у нас в городке что-то да понимает в авто) Он чет ходил, ходил....подцепил пару компов к ней....и заявил следующее " У тебя говорит от блоков некоторых ответ не идет, надо искать от каких, но я не буду этим занимать ибо очень муторно" Мне это ваще не понравилось.
    То бишь это может быть и не с мойкой связано что ли?
    Либо поеду к официалам.....но денег наверно возьмут мешок...Что еще посмотреть? Где еще поискать чего-нить?
  15. ARTUR.66
    ARTUR.66 Участник форума
    12 май 2009
    116
    Audi A6 2.5TDI 03г
    #55 ARTUR.66, 9 сен 2011
    Друг.я столкнулся с подобной неприятностью,блок комфорта у меня просто плавал в воде.в принципе решил частично проблему.опишу если поможет буду рад.во первых посмотри вот это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=244997 обрати внимание на фишки которые в пучке может окислились. у меня когда случилось,загорелись все поворотники по кругу,они горели не мигая,я сдергивал какой то предохранитель который выключал блок комфорта и они тухли,по началу я думал,что навернулась кнопка аварийки,заказал,поставил,результат тот же,тоесть и аварийка тоже как то подвязана с блоком комфорта.сейчас не работает поднятие стекла на передней пассажирской двери с кнопки ключа,не загорается подсветка ног сзади с лева,пропал плюс сначала на магнитоле,потом на сабвуфере,протягивал отдельно плюс.
  16. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    16
    А8 2.8 2001г. АКПП
    встречал похожую проблему на В5 пассате. вода затекала через уплотнитель троса открывания капота. взрезай жгут от блока комфорта и почти до самой панели. там есть соединения провадов в пучки вроде скруток, вот они то и окисляются. зачищаеш, скручиваеш и порядок.
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
    Осенью адаптировал ключ через блок комфорта, потом добавлял команды на поднятие стекол с брелка и т.п.
    Все работало.
    Сейчас, Блок Комфорта по 46 адресу ВагКомом не видится, доставал его, он сухой и чистый. И, при открывании ЛЮБОЙ двери, на БК загорается пиктограмма что открыты ВСЕ двери, кроме багажника, и в ногах свет не загорается. Кто имел дело с таким глюком? Куда копать?
    Ауди А6С5 2002.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ну вот, отремонтировал я свой глюк.
    Думаю, статья будет кому-то полезна, потому что встречал не раз вопросы по этой проблеме в интернете, по моему, даже здесь.
    Снял сегодня водительское сидение, распотрошил спинку, и, не увидел там НИЧЕГО криминального.
    Потом без сидения включил зажигание, та-же беда. Горит на дисплее что открыты ВСЕ двери, подсветка ног не работает, фонарики в дверях не горят. Снимаю опять блок комфорта, как и в предидущий раз он сухой и чистый. Только, вижу сгоревшую дорожку. В первый раз такого не было, 100%. Сразу бы увидел. Хорошо, беру паяльник, восстанавливаю разрыв дорожки, подключаю блок на место, и, не подключая разъемы к сидению, проверяю. УРА! все работает как положено, горит на дисплее только открытая дверь, свет в ногах заработал, фонарики в дверях загорелись. Подумав, отключил разъем с джойстика управления поясничной подкачкой, снизу сидения подключил все 4 разъема, и, все работает! Итог: неисправен сам джойстик. Надо на разборе поискать другой. Он в низ как-то "вяло" нажимается, в остальные положения нормально. Фото прилагаю, правда, не все успел сфотографировать, аккумуляторы сели.
  19. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    А сейчас после ремонта блок начал видеться VAGом, а то у меня с блоком никаких проблем пока нету, но VAGом он не видится - хотел настройками поиграться, но ...
  20. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    #60 Юрий453, 30 мар 2012
    у меня таже проблема---грешил на спинку сиденья-значит теперь точно она
    Автору темы зачет!
    До разъема джойстика как добраться?
