A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    №14 был сгоревший, после замены сразу заработали стеклоподъемники и ура свет!!! Ноооо!! Ключ дистанционно так и не работает....А программка таки с новым кабелем успешно прочитала машину
  2. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Вот что наковыряла прога:
    Понедельник,09,Января,2012,19:10:13:37412
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег: 301140km/187119miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05202
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 28558904C8E83B4
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D58
    Кодирование: 00060
    VCID: 1E39AFDC9AACF54
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4B0-959-655-AI7.lbl
    Контроллер: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодирование: 00106
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 37775A781556A4C
    4 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания B+
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности со стороны водителя-G179
    44-10 - КЗ - Непостоянно
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - Значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.-N200
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Контроллер: 4B0 919 880 H
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Кодирование: 05062
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 31636460FB327AC
    Подсистема 1 - Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0W0384709
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0384709
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04672
    VCID: 27578A38C5F634C
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00006
    VCID: E5CB40307F7A66C
    1 неисправность:
    00774 - задн. левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Конец -------------------------------------------------------------------
  3. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    #143 iDreyka, 9 июл 2013
    Первым делом:
    1) Или подушки стреляли, или отгнили контакты. Нужно проверить проводку подушек (если они есть).
    2) Та же история. Проверять проводку.
  4. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    ок! про это я понял, но меня мучает все тот же вопрос , почему не работает ЦЗ с кнопки ключа?
  5. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Читай второй пост.
  6. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
  7. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Отпишись
  8. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Очень странно! ваг ком не видит блок..не могу запрограммировать + сел АКБ....
  9. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Заряди и еще раз попробуй. Если всё правильно подключено, по любому должен увидеть
  10. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Вобщем ставлю на зарядку, потом все остальное...Что и как отпишусь
  11. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Сейчас пошел немного не в ту сторону, меняю торпедо коль все разобрал...чуть позже вернусь к блокам.. а вот ошибка по Airbag это наверное из за того что сидения передние сняты?
  12. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Итак! Панель поменена, полы просушены, сидения установлены, все разъемы и датчики подключены. Стеклоподъемники, свет салона и ЦЗ работают..Остается прописать штатные брелки...
  13. born80
    born80 Новичок
    24 июл 2012
    24
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Процедура прошла успешно...авто вернулось к своей жизни! Спасибо всем!
  14. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Поздравляю!:hi:
  15. Aintmod
    Aintmod Новичок
    12 янв 2013
    27
    A6/C5 AKE 5HP19
    Доброго всем дня суток, проблема вот в чем, утопил блок комфорта (блок центрального замка кому как угодно) ауди а6 с5 2003 года, универсал. Причину называть не буду, тем по этому поводу на этом форуме достаточно. Стоял 4B0 962 258 L, собственно вопрос каким его можно заменить? И вообще, какая в них разница (последняя буква)? Заранее спасибо тем кто откликнется. ..
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нет уж озвучьте, а то на ум приходят всякого рода неприличные предположения :) хе хе
  17. Aintmod
    Aintmod Новичок
    12 янв 2013
    27
    A6/C5 AKE 5HP19
    Дренаж, аккумулятор, сильный дождь! Лучше бы что по делу подсказли))
  18. Aintmod
    Aintmod Новичок
    12 янв 2013
    27
    A6/C5 AKE 5HP19
    Никто не знает что-ли?
  19. Nikolas 777
    Nikolas 777 Новичок
    11 янв 2013
    20
    А6/2.8quattro 97г
    посмотри вначале питание на него,у меня такая же беда была,заменил не работает,поехал к электрику,оказалось пропало на него питание,и мой блок ожил
  20. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    А где он вообще находится подскажите?
