A6 C5 Блок комфорта - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tomson-win, 14 авг 2010.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Под ногами водителя (под ковром)
  2. Aintmod
    Aintmod Новичок
    12 янв 2013
    27
    A6/C5 AKE 5HP19
    купил с буквой A. Всё работает, но не работает дистанционный ключ. не привязывается, видимо частота не подходит.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ключ прописывать надо,привязывать к иммо,у тебя судя по подписи рестайл
  4. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    А по подробнее можно?Спасибо заранее!!!
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #165 VasilbV, 18 дек 2013
    Снимаем сидушку (или до конца назад)....облицовку порога...поднимаем ковёр и находим там блок кофорта
  6. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Спасибо большое за ответ!и за Фото!
  7. -=Wizard3=-
    -=Wizard3=- Bad e-mail
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    Вопрос довольно таки не стандартный. Допустим есть ключ с кнопками (радиомодуль) 1: в каком блоке прописана сама плата управления центральным замком?
    Если я правильно думаю, то это блок комфорта?
    2 допустим есть ключ с кнопками и блок комфорта с одной машины (блок обучен под этот ключ) будет ли работать этот самый блок вне автомобиля (ну допустим на столе, подаем питалово колхозим антенну...) или для его работы обязательно нужен кан и связь еще с какими нибудь блоками? Или элата цз вообще не там прописана?
  8. Andron274
    Andron274 Новичок
    30 авг 2013
    33
    A6/2006г.
    Блок комфорта находится под водительским сиденьем, под ковром.
  9. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    В А6 С5 нет блока комфорта. Под водительским сиденьем находится блок центрального замка, который и поддерживает связь с ключами.
  10. -=Wizard3=-
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    разница в названии не принциапиальна, вопрос в том будет ли этот самый блок работать отдельно от машины со своим ключем?
  11. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    это и есть блок комфорта который отвечает за всё внутри салона, при этом так как всё замкнуто через датчики замков можно его и так назвать
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    сам ты блок центрального замка,то что под ногами водителя это и есть ЭБУ комфорта,он управляет и ЦЗ,и вежливым светом,и авто опусканием/подъемом стеклоподъемников,
    по сабжу,я продал свой блок одному клубню,у него свет в салоне не горел,дело было в ЭБУ комфорта,как только подключили блок сразу заработал свет,насчет привязки ключей к ЦЗ не знаю,могу завтра позвонить спросить,но насколько помню ЦЗ у него после замены блока работал сразу без всякой прописки и т.п.,завтра если не забуду узнаю.
  13. -=Wizard3=-
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    Никакой информации больше не появилось?
  14. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    #174 bogdig, 13 мар 2014
    Не совсем понятна цель включения блока центрального замка с радиоключем "на столе". Если блок нужно переставить на другую А6 С5, то с этим проблем не будет, процедура привязки радиоключа описана в инструкции на машину. Возможно потребуется его кодирование VAG COM для включения или отключения части его функций.
    Если планируется установка этой системы на машину типа Audi 80, то нужны очень большие переделки, так как дверные замки в А6 С5 имеют встроенные электродвигатели и микропереключатели.
  15. -=Wizard3=-
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    Планируется задействовать радиоключ на машине не предназначенной для этого, вопрос моторов и кнопок думаю решить проблем не будет. Вопрос лишь в том как поведет себя данный блок вне автомобиля и будет ли работать радиочасть отдельно от еще чего то типа иммо
  16. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Схема соединений центрального замка по ELSA довольно большая - 20 листов, но если отбросить салонное освещение и т. п. то будет конечно поменьше. При правильной имитации дверных замков должна работать так как иммобилайзер в А6С5 выполнен в комбинации приборов, блоке управления двигателем и к центральному замку не привязан.
  17. -=Wizard3=-
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    Вопрос в том где прописана радиочасть? В этом самом блоке или всетаки блок и иммо?
  18. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Радиочасть центрального замка находится в блоке центрального замка и никакого отношения к иммобилайзеру не имеет. Иммобмлайзер и центральный замок - это две разных системы.
  19. -=Wizard3=-
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    значит по идее блок комфорта должен заработать без машины просто с радиоключем
  20. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Да при правильно выполненных соединениях, иммомилайзер ему не нужен.
