A6 C6 Блок комфорта - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрюха Курский, 28 июл 2012.
  1. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Самому не как не сделать значит?
  2. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Какой компонент?
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Механически - без проблем ...
    Компонент-протекшен - это выдумка немцев (ЗАЩИТА) от шаловливых ручек , просто новый блок не будет полностью функционировать , у ОД снимешь защиту и всё ...
  4. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    а если купить Бу?
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Как раз бу уйдет в защиту, новый нет. Меняется очень легко.
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И после установки по PR-кодам нужно кодировать под Ваш авто.
  7. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    а по Vag-com можно расскодировать?
  8. Bolik
    Bolik Новичок
    17 сен 2010
    18
    Audi A6C6 3.0Q BBJ
    Увы, нет
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Новые или б/у - не важно
    Новые блоки тоже в компонент сваливаются
  10. brixcrusher
    brixcrusher Новичок
    30 окт 2012
    23
    A6 4F2 3.2 FSI Q
    Я к официалам ездил, они мне кодировку верную прописали, всё заработало. цену вопроса уже не помню, но точно не дорого. А так в инете если полазить можно найти где эту самую кодировку прописать и как её получить.
  11. Ugoxx
    Ugoxx Новичок
    29 янв 2012
    6
    A6/C6
    Поменяй таблеку в генераторе, всё должно заработать. У меня во всяком мере всё заработало.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разминай портмоне!
    К оффам на снятие защиты компонентов.
  13. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Кто подскажет какой провод (+) на блоке комфорта который идет на лампу ЗХ? Не охота лезть в в фонарь, хочется запитаться от блока :)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коричневый Т15/8, провод чёрно-зелёный, справа.
    Коричневый Т15/6, провод красно-чёрный, слева.
  15. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Спасибо большое.
  16. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Короче нифига не получилось. Пришлось запитаться с торпеды. С блока комфорта при заведенном двигателе ацкие помехи были на мониторе. Такие дела.
    Сейчас камера с кнопки NAVI работает. Что в принципе прикольно, можно камеру включать на ходу.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Для этого и ставится реле как развязка ...
  18. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Да я что-то не переборол себя включить паяльник.
  19. Владимир220
    Владимир220 Новичок
    3 окт 2012
    25
    A6/С6 2.7TD 07 BPP
    Добрый день ? :) ... Случилась беда .
    Утонул блок кофорта Подскажите пожалуйста какие блоки подойдут для 8e0 959 433 CD
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    8E0959433CF , 8E0959433CN
