A6 C6 Блок комфорта - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрюха Курский, 28 июл 2012.
  1. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    А чем заменить блок 8e0 959 433 CP ?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    До этого блока, шел блок 8E0959433CG, a блок 8E0959433CP пришел ему позже на замену. То есть, если бы ты задал вопрос - Чем можно заменить блок с буквами CG, я бы с уверенностью ответил - на блок CP..
    Дальнейших замен вроде как и не было, об этом говорит и то, что блок 8E0959433CP все еще производится и имеется в продаже, в отличии от 8E0959433CG.
  3. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Как я понял блоки можно менять на более поздние главное чтоб от этой модели были ??? Магазинная цена что-то около штукая евро. Видимо надо перетрясти разборщиков, может у кого завалялся.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас слишком упрощённый взгляд на проблему совместимости блоков.
  5. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    К сожалению вы даже не задумались над тем чтоб его расширить ...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Москве полно спецов, для которых правильный подбор блоков - хлеб насущный.
  7. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    А еще больше шарлотанов и вымогателей.
  8. Medved_ALEX
    Medved_ALEX Новичок
    15 янв 2015
    3
    А5 1.8T 2010г.
    Уважаемые форумчане, хочу поинтересоваться, возможно ли сбросить через VAGCOM на заводские настройки блок комфорта?
    Заранее спасибо за конструктивный ответ. ;-)
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Зачем?
  10. Medved_ALEX
    Medved_ALEX Новичок
    15 янв 2015
    3
    А5 1.8T 2010г.
    Фары стали, как у американцев работать. Как поменять обратно?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты бы описал как хочешь и как у тебя сейчас. А ешо кодировка из комфорта нужна.
  12. Phen9I
    Phen9I Завсегдатай
    30 июн 2014
    895
    A6 C6 4.2 BAT
    Здравствуйте. Пожскажите где стоит блок комфорта на A6 C6 2005 года. Нашел на форуме, что он находится в ногах у водителя, но у меня его там нет, есть телефонный модуль или может не там смотрел?
    Заранее благодарен!
  13. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В багажнике справа большая коробка...
    И еще ведомый за бардачком, смотря что интересно...
  14. Валентин 43203
    Валентин 43203 Новичок
    18 мар 2018
    2
    Казахстан
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Перестал гореть задний правый фонарь. АУДИ А6 С6 , 2009 г.в. На СТО сказали, что сгорел блок комфорта. Кроме заднего правого фонаря все работает. Мой родной блок комфорта за № 4FO 907 289N. Не могу его найти, предлагают № 4FO 907 289G. У меня вопрос : возможна ли замена?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #75 Xeus, 18 мар 2018
    Сними фонарь, проверь массу, как правило она подгорает, зачисть, смажь ти ставь на место. в 90% помогает.
    Блок комфорта... помоему просто тебя разводят
    Валентин 43203 и felb нравится это.
  16. Валентин 43203
    18 мар 2018
    2
    Казахстан
    Благодарю!
