Блок парктроника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasyanya, 17 мар 2008.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: Блок парктроника
    да...
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  3. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Подключил Vag Com, пишет нет связи с блоком.
  4. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    658
    Спасибо! попробую.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А совет - оценить плату на предмет непропая - толковый. Если не сможешь сам - подъезжай 21 на встречу в САО у кинотеатра "Ереван" - заценю наметанным глазом. Ну и одноклубники будут, у кого-нить парктроник тоже стоит - может и договоришься блоком махнуться для проверки.
  6. Vasyanya
    4 июн 2006
    658
    Спасибо большое, попробую подъехать!:thumbup: Что за встреча кстати?
  7. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    А каким еще способом можно проверить датчики парковки кроме VagCom-мом?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да так, небольшая встречка, познакомимся, но народ, по ходу рукастый подбирается. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118621
  9. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    а как понимать ошибка парктроника - замыкание на массу? Цокает только самый левый датчик, остальные молчат...
  10. Vasyanya
    4 июн 2006
    658
    Кстати парктроник заработал! Не делал ничего!!!:nod: Работает уже 3 дня, все хорошо, препятствие все датчики распознают, VAGCOM-ом еще не смотрел что там творится, посмотрю напишу... Тьфу тьфу тьфу не сглазить его!:)
  11. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    А я заменил ультразвуковой датчик и тоже все заработало.
  12. Mofas
    Mofas Новичок
    4 дек 2008
    8
    Audi A6 3.0 Quattro 04 г.в.
    У меня A6, конец 2004-го года.
    Тоже штатный парктроник с передними и задними датчиками.
    Буквально неделю назад возникла такая же проблема как и у Vasyanya.
    Вижу, что здесь пишут про тестирование компьютером, чтобы определить ошибку.
    Полазял по другим разделам и не нашел ничего про тестирование: это специализированный компьютер или какая-то другая технология? Дилер предложил за 1500 диагностику - но что-то не хочется пока торопиться выкладывать им денежки.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут есть ответы на твои вопросы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
  14. Mofas
    Mofas Новичок
    4 дек 2008
    8
    melkon2002, спасибо.
    Продиагностировали у дилера. Сдох один из задних датчиков.
    Хочу заказать датчик не через дилера, а он отказываеся называть каталожный номер.
    Где бы посмотреть или кто-то знает может?
  15. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    а это те сюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624 либой дай модель и год авто, можеш вин для уверенности, гляну какие у тя номера
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    #36 Neyton, 12 дек 2008
    Вопрос знатокам: протестил парктроник по причине его не работы, пишет что умер один из передних датчиков. По ETKA посмотрел номер, но оказалось что сушествует внутренний и наружный датчик.
    Вот ошибка по диагностике:
    <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C15FB%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> 01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    37-00 - неисправен
    ETKA под одним и тем же номером с разницей в последней буквы выдает одну и туже деталь ( внутренний и наружный датчик).
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну так а в чём проблема ? Тебе же наружный нужен...
  18. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    А в чем разница :shock: тупо: 2 в центре- внутренние, а 2 по бокам- наружные?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну да, если пишет тебе что передний правый, то наружный
  20. Mofas
    Mofas Новичок
    4 дек 2008
    8
    #40 Mofas, 17 дек 2008
    Maximov, посмотрите, пожалуйста. Пока не качал я ELSA и ETKA.
    Audi A6 (конец 2004-го года), 3L Quattro, VIN WAUZZZ4FX5N014740, номер двигателся BBJ020661.
    Заранее спасибо.
    Если есть возможность, постарайтесь посмотреть до завтрашнего утра.
    Укатываю в Финляндию, там как раз и хотел купить датчик.
    P.S. Необходим именно средний правый задний датчик парктроника.
    А то я в личке написал про передней - это неверно.
