A4 B7 Блок парктроников
Тема в разделе "A4", создана пользователем B5-Forever, 17 янв 2015.
  1. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Откройте блок. Осмотрите. Возможно непропай контактов разъёма или окисел. Для 100% уверенности что блоку хана, инструкция от 052 выше.
  2. B5-Forever
    B5-Forever Новичок
    12 мар 2013
    29
    А4/B7 3.0 TDI 05г.
    Подскажите как навызается адаптер?
  3. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Шнурок VAG-COM
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #24 052, 22 янв 2015
  5. B5-Forever
    B5-Forever Новичок
    12 мар 2013
    29
    А4/B7 3.0 TDI 05г.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #26 052, 23 янв 2015
    Конечно, пойдёт. Подключи напрямую. Пин 15 у шнурка-л-линия
  7. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Доброго всем! Подскажите пожалуйста, а где находится сам блок штатного парктроника? У меня похоже что-то накрылось. Писк просто секунды три и все. По ошибкам проверить не могу так как кабель не поддерживает все то что идет по кан-шине.
  8. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    #28 cardiolog, 2 фев 2015
    В багажнике под левой обивкой. Пока шнурком не просканируете, лезть туда НЕ СТОИТ!
  9. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    сканируйте шнурком, если накрылся датчик то все покажет.
    у меня датчики работают, но периодически в сырую погоду отваливаются
    нужно проводоку смотреть
    снимать не сложно но много мелочных операций
  10. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Из личного опыта. Временный отказ в сырую погоду -проблема в датчиках. Проводка, разъемы всё сделано надежно.
  11. Demi85
    Demi85 Завсегдатай
    13 янв 2015
    838
    Audi Q7 4L 3.0 TDI
    вот это фокус!:eek:
  12. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Спасибо за ответы! Сегодня еще пробовал шнурком залесть в 76-блок, безрезультатно, у меня шнурок китайский 12.12, не видит доп оборудование такие как например, магнитола и парктроник, на другом шнурке пробовал, все это видит, но увы возможности опробовать с другим шнуром нет. Еще вопрос, а можно ли опробовать работоспособность датчиков? читал где-то, что при включение задней передачи и зажигания, они как-бы вибрируют или что-то в этом вроде, пробовал у себя, ни чего такого не заметил ни на одном датчике.
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а чему там вибрировать?
  14. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Сам не понимаю))
  15. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вибрации эти услышите ухом, в плотную. Рабочие должны "тикать".
  16. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вибрации и тикание это разные физические формы))))
  17. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Все понятно! Спасибо! Сейчас вышел в машину парктроник работает)) видать дачики замыкают и зависит это от погоды.
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    такая же петрушка уже 2 зиму, забил
    после морозов как оттепель приходит начинает глючить, то работает то нет
    весной летом и осень проблем нет вообще только зимой
  19. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Да ну! :)
    Тикание - это и есть вибрация воздуха вызванная пьезоизлучателем датчика. :hi:
  20. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    Друзья, подскажите! Перестал работать парктроник. Мучился с диагностикой два дня. шнурок не видел 76 блок. Сегодня увидел. Номер VAG 8E0 919 283 B/ Компонент Parkhilfe 4-Kan Y06 0020. 1 Неисправности 01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента - G203. 004 - Нет Сигнала/Коммутации. Правильно ли я понял, что надо заказывать Vemo V10-72-0809? Можно ли обойтись без снятия бампера?
