A4 B7 Блок парктроников
Тема в разделе "A4", создана пользователем B5-Forever, 17 янв 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Могу дать тебе исправный датчик для проверки, если в блоке сомневаешься.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    спасибо))) я куплю один да проверю, а там будет видно
    я не в блоке сомневаюсь, а грешу на соединения
    была такая же петрушка год назад, как только снял бампер и все соединения попередпоключал все заработало и вот в феврале опять началось, сначала периодически не пахало и потом напрочь перестало)))
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    афтар сорри)
    в общем все вскрыл провода в идеале, блок в идеале
    путем тыка определил неисправный датчик, его когда вытаскиваешь показывает ошибку по месту, вставляешь и сразу коротит систему
    видимо там внутри коротыш, не разбирал
    поставил новый и все стало супер пупер)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Тоже поменял датчики, все четыре, доволен как слон!) Наконец-то ЭТО закончилось! К тому же подгадал под покраску бампера - красота!
    Поменял на эти: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10133714&postcount=17
    2шт - Vemo V10-72-0815 и 2шт - At AT10021
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    тоже взял vemo (благодаря sanya-1, читал твою тему) а подкрашу карандашом, благо у меня темная машина и так в глаза не бросается, а так и подавно не будет)
    пытался снять верхнюю часть со старого который окрашенный, там вроде такая возможность есть, но замучился это делать, плюнул и поставил как есть))))
  6. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Проблема такова, что при включении задней передачи задний парктроник 3 секунды пищит и замолкает. Шнурок выдает ошибку:
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8P0-919-283.clb
    Номер детали SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
    Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Ревизия: 00H09000 Номер лицензии: 00067824820528
    Кодировка: 0001013
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39733A9470EF3CE9685-806C
    2 ошибок найдено:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 89852 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.25
    Время: 04:32:21
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 207
    Пробег:: 89852 km
    Дата: 2015.06.25
    Время: 04:32:22
    Подскажите плз, где копать?
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    снимать бампер, попробовать переткнуть датчики местами, если где неисправные раюотают, значит проводка не причем и менять датчики
    при включении задней приложить ухо к датчику и услышите щелчки
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Проводку конечно же нужно проверить, но зная ВАГовские датчики, советую морально готовиться к их или его замене. Самое неприятное в этом всем - снятие бампера. Неужели и на A3 такая же засада?
  9. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Ну судя по ВАГ-кому, левый и правый задний датчик "сломались" одновременно с разницей в секунду, что маловероятно. А бампер снимать не обязательно, можно обойтись и юбкой
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    То, что с разницей в секунду - это вовсе не одновременно, у них время отклика несколько миллисекунд. Одновременно - это одновременно.
    Но если снимать только юбку, то гадать смысла нет. Надо смотреть.
  11. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    у меня с момента покупки не работает задний заводской парктроник
    писк несколько сек и тихо...
    читал через ваг-ком, блок читаеться, но ошибка КЗ по всех 4-х датчиках
    я так понял надо начать с осмотра блока? он слева сзади? у меня авант
    как идет проводка к датчикам?
    обязательно снимать бампер для осмотра проводки и т.д...?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Авант - это круто.. у меня тоже! Мог бы профиль заполнить для начала и ради приличия!
    На B6 Авант бампер нужно снимать. Проводка к датчикам выходит из кузова за бампером у крайнего левого датчика и идет внутри бампера до крайнего правого датчика
  13. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    уже заполнил :thumbup:
  14. ShevaDiabolika
    ShevaDiabolika Bad e-mail
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    При замене блока нужна сделать кодирование?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Нужно, если кодировка не совпадает с нужной.
  16. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Ну вот у меня не работает блок я нашёл б/у такой же блок, подключил его но никакого результата. Мне сказали что его надо кодировать. Могу я это сделать сам с помощью VAG кабеля? Кстати кабель блок вообще не видит.
    Спасибо
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    #77 sanya-1, 22 июн 2018
    Как же ты его закодируешь, если он блок не видит?..
    Либо ты купил мертвый блок (что крайне редко случается), либо он у тебя не включается (проблема с проводкой, предохранителем, подключением).
    В любом случае, с правильной кодировкой или нет, блок должен отозваться звуковым сигналом при включении задней передачи и выходить на связь с диагностическим оборудованием.
    Коробка какая?
  18. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Старый блок пищал секунды 3 и все. Новый правда я не сканировал, надо попробовать.
    Коробка ручная
  19. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Новый блок тоже не видит, выбивает только одну ошибку:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CF
    Component: Komfortgerбt TA7 4135
    Coding: 07008
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 77F7F50555D6651
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    35-10 - - - Intermittent
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Старый как раз и работал. Продолжительный писк обычно свидетельствует о неисправных датчиках. Ошибки какие по старому были?
    Это блок комфорта, а не блок "паркинг ассистента". К теме отношения не имеет.
