A4 B7 Блок управления АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Penzuk, 19 ноя 2005.
  1. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    Ответ: Скажите где на А4 стоит блок управления АКПП
    Афтар, тебе суда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    не обламался, прочитал все посты, многие пробелы в знаниях по поводу мультиков устранил
  2. WayOnline
    WayOnline Участник форума
    26 авг 2014
    117
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Вот задумался...
    Уже много лет езжу, используя тканевые стандартные коврики. Не может ли вода попасть на блок управления?
    К тканевым привык уже, да иноги постоянно от снега вытряхиваю...
  3. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    555
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Мужики подскажите, уже весь форум и машину перерыл, не найду блок АКПП который должен быть под ногами или сбоку пассажирских ног, а4 б6 1.8т АМБ америкос, кватро.
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в коробке самой, j217
  5. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Там вообще нет ни каких коробок, можно подробней куда лезть
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Посмотри под блоком управления двигателя, если под ковром пассажира не нашел..
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мда уж :shock:! в самой коробке акпп, на плите :hi:
    зы: ты это... не лезь в авто... не надо
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    У них еще такой блок, кроме плиты:[​IMG]
    либо под пассажиром, либо под ЭБУ мотора в том же коробе
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #29 Yurasem, 19 фев 2016
    эта... под блоком есм, рядом с главным тормозным. там же и рэле, пара!
    зы: он не ломается никогда, зачем его доставать то!? :shock:
  10. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Уже нашел, был под мозгом двигателя, а достаю потому что не могу год решить проблему с акпп, коробку перебирал, гидроблок мыл, гл. соленойд менял, бублик перебирал, все бестолку, как загнал на СТО, поменяли все так и выгнал и от слова совсем ни чего не поменялось, решили попробовать подкинуть мозг акпп и ДЗ, может что изменится.
    Кстати нужен блок АКПП для проверки 8e0927156a
  11. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    И еще может есть замены по этому блок 8e0927156a, глянте у кого эльза есть
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а какая проблема.... дергается, переключается рывками.... или!?
  13. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Переключения с Д на P с ударом, бывает нет, тронуляся поехал, идет переключение 1-2 норм, 2-3 с как бы в два этапа, сначала идет блокировка а затем включается 3-я, дальше вроде норм, это если в пенсионерском режиме, если газ больше то рывков не чувствую, а переключения идут как бы с запаздыванием, то есть не так нажал и она щелк щелк без потери кпд и мощности, а так, идет как бы просадка оборотов между переключениями, такое ощущение как будто едишь на механике и переключаешь сам, и когда идут понижения передач 5-4,4-3 не чувствую, а 3-2 и 2-1 как бы с подударами, и еще борюсь с вибрацией на холостом, когда N вообще не чувствую ни че, только включю R или D идет вибрация по кузову, все менял подушки двиг. и АКпП, привод правый, уже не знаю что делать.
  14. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Еще бывает входишь в поворот на 3, затем когда выходишь на прямую идет набор на 3-й и идет удар, рывок, и все поехала дальше с переключением на 4-5., тоже самое на 2, все зависит на какой скорости входишь в поворот.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #35 Yurasem, 19 фев 2016
    блок упр. акпп... не купался случаем!? крышка блока электроники не треснута, все 5ть болтов закручены!?
    если добрался до него, посмотри-проверь сам разьём на мозг акпп и контакты блока, на предмет зелёнки и окислов. мало ли...
    зы: да и не плохо снять, посмотреть логи авто, по воздуху (дмрв влияет на дерготню) и по коробке. ещё бывает, чиповка помогает встать мозгам на место ).
    залил прошивку человеку... а он..., авто, так мягко и быстро... с рождения не ездило))
  16. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Крышка была треснута, но не давно, все заклеил и запаял.
    Болты наместе, окислов нет.
    ДМРВ новый пол года.
    Что до чиповки что после (чип Сергейник 190л.с.) ни чего не поменялось
    Лог по коробке какие группы снять? 003-114-115 есть если что
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  18. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    приветствую, а почему по мозгам у меня акпп на коробке одно написано а по ваг кому другое, кто в теме подскажите
  19. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    а то на блоке написано 8Е0 927 156 А а по ваг кому 8Е0 927 156 Р, может кто то глянет у себя?
  20. Александр 20017
    4 ноя 2011
    555
    Электронный блок управления 5-ступенчатой АКПП 8E0927156P на Ауди А4, двигатель 1.8т AMB, КПП - GBF
    кто подскажет верно?
