Реле питания мозга двигателя под крышкой в ящике (поз. 7 на картинке) И обязательно проверить на наличие влаги и окисления (зелени) контактов в разъемах мозга - это хоть и редко, но случается. Снаружи визуально вроде все сухо, а снимешь разъем - внутри болото... Но чтобы посмотреть оба разъема, придется пилить срывные болты, которые крепят защитный кожух на ЭБУ. Иначе второй разъем не отключишь.
всем спасибо!!!вызвал электрика,сделал,там питание блока через противоугонное устройство и дополнительное реле спрятано вот оно и глючило...
