Блок управления двигателем
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Master, 18 май 2006.
  1. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Audi 100/44 Avant 2.3KU 87г.
    Ответ: Блок управления двигателем
    Привет всем! Поставить электронный впрыск затея хорошая. Немного надуть двигатель было бы не плохо, тут шерстил поиск и наткнулся вот на это "чудо" ( http://nitrous.dp.ua/eRAM.html ), электро-турбина, правда стоимость помойму неоправданно высокая.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    :[:]|||||| этот Е-РАМ включается на пару секунд с кнопки под педалью газа, и жрёт електричества, как акуенный электромотор. постоянно ездить на нём не возможно.
  3. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Короче говоря ф топку такой аппарат=):hi:
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    с моей точки зрения - ф топку..
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пообщался с Павлом Геннадьевичем. Приятный молодой чел., без претензий и тараканов. Работа для них посильная, особых проблем нет, делали они похожие блоки для 2, 4, 8, 16-ти цилиндровых двигателей. По времени - два месяца написание программы + отладка на двигателе. По деньгам сразу сказать не могут. Если просто адаптировать МИКАС например для ААР с сохранинием всех датчиков по его словам вообще не вопрос. Но сейчас они очень загружены.
    Если все делать с нуля - два года работы!!! Один год пишутся программы, карты, таблицы, снимаются характеристики с датчиков и т.д. и т.д., еще год - отладка на опытных образцах.
    Посоветовал Питерскую контору АБИТ(директор - Прокопенко Юрий Борисович), якобы они что-то для "пятерок" делали.
  6. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
  7. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
  9. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    А блок управления случаем нужен не 6 канальный? Форсунка прогрева на K-джете. Цены конечно немаленькие, если помимо блока считать перестройку системы, вылезет кругленькая сумма.
  10. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Форсунка не при делах будет
    Это же электронный впрыск !
  11. -=NoXis=-
    -=NoXis=- Новичок
    1 дек 2005
    72
    Я в том смысле, что 5 каналов будет задействованно на 5 форсунок (электронных), но т.к. у к-джета их 6 (5 механических +6 прогревочная, электронная) либо её совсем отключать придётся, либо ставить как 6 канал.
    Не бейте если пишу глупости=))))
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Заглушить отверстие в коллекторе.
  13. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Цена неадекватная.
    Микас стоит 4000 руб. + расходомер 2000 руб - еще более-менее, но 20ка только за Корвет... это сравнимо со стоимостью машины...
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    эту форсунк либо по закись оставить, либо под антилаг..:devil: :devil: :devil: :devil: :rock: :rock: :rock: :rock:
