Q7 4L Блок управления MMI - ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 6 ноя 2012.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    чтобы и другим проще было давать тебе советы на аватарке напиши, какой двигатель и год
  2. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Понял сделаем
  3. garikgt
    garikgt Новичок
    24 фев 2015
    12
    Q7 3.0TDI 06г
    День добрый. В эту субботу на свадьбе мне вылили на панель MMI где то 1/3 стаканчика водки. ((( Я отключил питание от MMI и не разбирая саму панель, просто снял её и просушивал феном (это же спирт фактически). И оставил машину на пару дней с отключенной MMI. На третий день включил и всёёё работает без проблем )))) Но проехал 13км и заглючила опять. Остановился выключил движок и выдернул питание с MMI снова (через отверстие под подлокотником, заранее сняв днище подлокотника) . Вот думаю наверное спирт все таки ещё остался и когда я поехал снова замкнул кнопки, хотя красные лампочки загорелись ярко, после проливки светили тускло) . Думаю ещё пару дней поезжу с отключенной. Сразу попасть к электрикам не получилось т.к запись везде только через неделю.А разбирать саму панель сам побоялся. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Оживет или нет?
    Я все таки надеюсь что оживет.)))
    Заранее спасибо.
    P/S Не подпускайте своих друзей с выпивкой к своим машинам. :thumbup:
  4. garikgt
    garikgt Новичок
    24 фев 2015
    12
    Q7 3.0TDI 06г
    Заработала
    Через неделю всё заработало само собой
  5. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    если найдешь хорошего электроника, то он тебе все сделает и без микросхем из-за бугра, у меня дети пролили колу и т.д. сняли и все сделали отдал 2500 за все и работаети уже год без глюков.
  6. samez
    samez Новичок
    10 фев 2015
    1
    А не подскажите контакт кто ремонтировал?
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если, что, в Москве заменю микруху на MMI клаве (2G, 3GLow) (без джойстика) - 10.000р. (есть 2шт)
    Стучитесь в ЛС за темой не слежу.......
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    я ремонтирую, если конечно совсем не слохло. в этом случае только плату менять нужно.
  9. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    Подскажите, имею q7 2007 с mmi 2g, панель залили, соответственно сдохла( некоторые кнопки и крутилка не работают, подсветка потухла), чистка не помогла.
    Вопрос подойдёт ли панель от 3g? То что кнопки старт/стоп не будут работать это понятно, так как их у меня нет в комплектации.
  10. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Так купи без кнопок!
  11. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    Кнопки тоже заменить надо, старый владелец похоже залипшие кнопки ковырял ножом
  12. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Я имел ввиду купи панель без кнопок старт стоп!
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #93 going, 5 сен 2016
    я себе поставил панель от 3g, работает без проблем.
    Не вдавался в подробности, но мне кажется можно переставить плату из 3g в 2g (это чтобы дырок не было в панеле под кнопки)
    подскажи модель энкодера управления громкостью, мой разболтался по оси разражает
    Что же там за микросхема золотая, какой номер ?
    Или под микросхемой подразумевается вся плата с крутилками и кнопками ?
  14. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Плату из 2g в 3G не переставить, в разных местах крепежные отверстия!
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  16. Андрей Львович
    4 дек 2019
    4
    Украина
    #96 Андрей Львович, 4 дек 2019
    6ef1c0734c38886f9af000fb1eab.jpg День добрый , приговорили блок управления ммi,подскажите что делать ,покупать другой или можно отремонтировать (на него питание приходит а из него не выходит) дизель 4,2 и по какому номеру искать
    4E0035729A или 4L0910732G 514 ,машина едит но без музыки да и вообще не пневмы ничего не видно
    Самое интересное что спалил я его сам походу , прикуривал через подсветку номера тк сел аккумулятор в ноль а личинка закисла на проч , заранее благодарен .
  17. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.161
    Не выходит что, простите?
  18. Андрей Львович
    4 дек 2019
    4
    Украина
  19. Андрей Львович
    4 дек 2019
    4
    Украина
    и если не совпадают буквы (на том который хочу купить) с моим ,это мне не ясно то же
  20. Kupidon87
    Kupidon87 Новичок
    15 янв 2023
    1
    Добрый день.. проблема такого характера... Потух весь мми, причину нашел усилок залило, усилок снял оптику закольцевал, все засветилось., Ездил неделю начали появляться полосы на экране и становился просто серым с двумя горизонтальными полосами, но при этом кнопки консоли мми светились и работали ну пневму по памяти можно было регулировать и т.д..потом вообще все перестало работать... Смотрел все блоки, кольцевал оптику, обнаружил одну вещь что на блок радио не приходит сигнал оптики...если кто знает в чем причина подскажите пожалуйста... только прошу конкретики... Ауди ку7 2008год...
