Блок управления пневмоподвеской наверно сломалсо.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем D31, 13 фев 2011.
  1. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    Всем спасибо!
    Вылечил блок перепрошивкой!
    Отдельное/огромное спасибо Клоун999, за оперативную помощь в ремонте блока и за сэкономленную КУЧУ денег!!!
    Соседская Украина выручает в очередной раз!!!
    После ремонта пока только 3 дня - но полет нормальный!!!
    Может кому пригодится, стырено с соседнего форума, но афтары все здешние, "как поднять машину, без блока управления"
    "НА МАЛОМ 18 ШТЫРЬКОВОМ РАЗЪЁМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОЙ:
    3 НОЖКА ЭТО МИНУС РЕЛЕ КОМПРЕССОРА;
    18 + РЕЛЕ КОМПРЕССОРА;
    7 + НА БЛОК КЛАПАНОВ;
    ПОДАВАЯ МИНУС НА 11 НОЖКУ ПОДНИМАЕМ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ ЧАСТЬ,
    12 ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ,15-ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ, 6- ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ."
  2. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Дельный совет по подъему!
  3. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    A6 Allroad 2002 AKE 6-МКПП
    Может кто знает у меня стоит 4z7 907 553E - какие ещё подходят!!?
  4. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Заменить 553Е на другую букву вряд ли удастся, да и менять свой блок на что то неизвестное....Починить Ваш блок не такая уж большая проблема, обращайтесь-поможем.
  5. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    проблема решена заменой БЛОКА!!
  6. Tiptron
    Tiptron Новичок
    18 янв 2009
    60
    всем спасибо
  7. Vitian
    Vitian Новичок
    21 янв 2011
    6
    2,5 TDi 05г
    Доброго времени суток!
    У меня такой косяк. После пуска двигателя компрессор пневмы работает пару сек и отключается. Диагностика (делали на сервисе) показала, что блок выдает "перегрев компрессора" и поэтому выключает его.
    Если перепрошивка поможет, то где и за сколько можно ее сделать?
    Заранее благодарен за советы! ;)
  8. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    За пару секунд компрессор никак не может перегреться. Перегрев- когда работает он постоянно,а это следствие утечки воздуха.
  9. Vitian
    Vitian Новичок
    21 янв 2011
    6
    2,5 TDi 05г
    ну, да, все верно. скорее всего - это ошибка блока. что с ним делать-то теперь???
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Вагком какое значение тем-ры компрессора показывает в 34 блоке, 6 группа измерений?
  11. Vitian
    Vitian Новичок
    21 янв 2011
    6
    2,5 TDi 05г
    Сие мне к сожалению не известно. Сервисники ремонтом занимаются. А опыта у них похоже маловато...
  12. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ай-яй!!! Караул!!!
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: 4Z7-907-553.lbl
    Номер блока управления: 4Z7 907 553 G
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 D052
    Кодировка: 25500
    Код мастерской: WSC 00134
    VCID: 499D591759D1
    1 Найдены неисправности:
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Последнюю строчку переведите пожалуйста (Код какой-то просит???). И где в Питере беду устранить подскажите пожалуйста.
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Всё, сам уже перевёл.
  14. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    Вряд ли поможет перепрошивка в данном случае. А лучше обратитесь к Nik71 в личку-за спрос денег не берут, а он очень квалифицированно может проконсультировать
  15. GoodWin55
    GoodWin55 Новичок
    10 май 2011
    91
    Audi A6 Allroad
    Да, чем дальше, тем страньше. Проблема такая же, как и у автора вопроса, только проблема в заднем левом датчике укрылась, это который G76. Курение форума конечно помогло, но все же придется ехать сдаваться с этим вопросом официалам. Ну ну знаю я кулибиных в Омске, которые так на коленке перепрошивают блок. Так вот, уважаемые формчане, у меня вопрос, на сколько капитально лечится энта ошибка 65535 или 68535, путем перепрошивки блока? Вылезет ли она через 15, 20, 30 км. или нужно копать глубже? В какую сторону то хоть искать? Кто говорит, что виноват ксенон, кто-то говорит, что сам датчик, кто говорит, что нужно только прошивку сменить, так в чем правда то? Звиняюсь за сумбур.
  16. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Никто точно не ответит Вам , когда именно " вылезет" ошибка "65535 дефекта блока ", блок двухпроцессорный и своих нюансов здесь хватает.Определённо можно сказать -при отсутвии прочих ошибок вероятность 65535 снижается.Здесь нужно именно "копать глубже".3-4 года назад случаи повторного выхода из строя блока после перепрошивки не встречались, теперь же это часто случается.Соответственно, приходится принимать "контрмеры". Не хотелось бы перегружать тему , кому это необходимо, поясню в ЛС
  17. GoodWin55
    GoodWin55 Новичок
    10 май 2011
    91
    Audi A6 Allroad
    Nik71 спасибо за советы. Нашел у себя в городе толковый сервис, где перезалили родную прошивку с небольшими улучшениями от производителя и все))) Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем ребята)))))
  18. Vladimir555
    Vladimir555 Новичок
    26 апр 2016
    7
    Allroad 2.7 2001
    Привет GoodWin55 сколько обошлось перезалить
