Комрады может кто знает где в Питере можно перепрошить блок? Продежал год без дела, сейчас поставил - пишет: неисправен блок управления, а снимал 100% рабочий был. Может от лежания прошивка слететь???
Привет,у меня 4Z7 907 553 A та же проблема после севшей батареи-ошибка 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -.Живу в Испании,хотел перепрошить,но здесь со спецами местными нереально.Предлагают б/у с буквой Е.Подойдет?Посоветуйте новичку как поступить
Спишитесь (или созвонитесь, тел где то в топиках был) с Nik71. Блоки пневмоподвески, насколько я знаю, он делает давно и весьма качественно.Судя по отзывам, большинство форумчан делает у него.
Нашел человека который перепрошивает блоки в Пятигорске, с меня взяли 5000 за прошивку и 1000 рублей за какой то сгоревший резистор на этом блоке. Хотел было уже отправлять в Москву но смутило, что ни какой гарантии там не дают(((( Та что радости моей нету предела!!!!!!!! данные человека вышлю кому нужно alexei.edinstvo@yandex.ru
не хочу создавать отдельную ветку, суть такая, какова взаимозаменяемость блоков управления, т.е. какие буквы на какие меняются без проблем?
Парни, доброго дня, нужен совет. Авто (два месяца простояло не эксплуатировалось, но перед этим всё работало ) запустил, но пневма стоит в одном первом положении и не реагирует ни на какие кнопки, не желает подыматься выше. Что это, прошивка блока управления слетела или ещё какие причины и где и чем лечить???
Обратитесь на диагностику в Вашем городе, очень похоже-блок вышел из строя.Если это так, многие здесь на форуме к Николаю на каховку обращаются.Будете у него-берите модифицированный блок-я когда то намучался со своим блоком, пока не поменял.
Спасибо за отзывчивость и за совет, я так и сделал. Диагностика указала на неисправность блока управления. На Каховке вчера решил данную проблему. Всё ОК!!!
