Блок управления тормозов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 9 авг 2010.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    у меня нет блэк баг а ошибка есть и индикаторы загораются время от времени
  2. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    ху из блэк баг?
  3. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    сигналка или противоугонка идиотская
  4. Let`s GAME
    Let`s GAME Новичок
    11 авг 2010
    20
    Audi Allroad 2,7T `03
    Это штука, которая если тебя выкинут из имашины и поедут на ней, то она (при удалении от "метки") сначала потихоньку, а потом вообще глушит двиг и включает сирену, при этом должны постоянно гореть стопы, чтобы в опу не влетели.
  5. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    не, такой штуковины нету, а проблемка есть:shock:
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Нештатный иммобилайзер.
  7. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    эт уже понятно, непонятно куда копать, есть ли смысл лезть в датчики абс, или это сам блок уже наворачивается?
  8. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    Народ!!! АУ!!! Куда копать, чего искать? Уже крыша уходит. а ошибки каждый день выскакивают, еще и блок абс периодически жужжит
  9. Loban
    Loban Bad e-mail
    23 апр 2009
    81
    Ауди Аллроуд 2.7Т / 2003г.
    У меня сейчас такие симптомы, но я думаю у меня накрылся правый датчик АБС, а от него все в кучу и вылезло (наверно)
  10. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Всем, привет . Мужики а у меня целый букет может кто подскажет куда смотреть:
    11 Найденные ошибки:
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Периодически
    17870 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 2: Implausible Signal
    P1462 - 35-10 - - - Периодически
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Периодически
    17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too High
    P1131 - 35-10 - - - Периодически
    17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
    P1454 - 35-10 - - - Периодически
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-00 - -
    17864 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1: Limit Reached
    P1456 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 4Z7 927 156 E
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодировка: 06397
    Мастерск. #: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0104
    Кодировка: 00000
    4 Найденные ошибки:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00735 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета
    Контроллер: 4Z7 907 553 E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерск. #: WSC 11111
    1 ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Привет. Ты попоследнй ошибке решил сюда запостить? У тебя вообще букет...смотреть много куда надо....опрессовка, паять датчики, с лямбдами что то....
    Для начала сборосить и поездить и снова посмотреть
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    так я уже сбросил, но повторно появились. Я так понимаю, что мне уже нужно менять:
    - лягушку
    - комутатор 1- го ряда
    - возможно ДМРВ
    - возможно лямбды
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    у меня уже второй год одни и те же ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 26755
    Код Сервиса: WSC 02335
    WAUZZZ4BX3N103492 AUZ7Z0C2399497
    3 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодирование: 06497
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 00313
    2 Найдены неисправности:
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Забить?
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    По зондам - готовься к замене!
  15. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    к замене чего?
  16. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    привет, ты мне наверное ответил:bt:
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Лямбд.
    ты тоже готовься, нет проблем! :-D
  18. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Сначала лягушка и комутатор первого ряда, а там посмотрим...
  19. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    поясни к чему готовиться? что то купить заранее надо? на бабки попал?
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Если про зонды - то почти нет, главное, чтобы открутились. Оригинал около 2,5 что ли тыщ на екзисте, лучше сразу обе.
    А то мне вон Женька полдня открычивал - так закисло, что! %)
    А вообще, пока машина нормально едет, - не парься. у меня чуть не год висела ошибка, и никаких проблем. А потом в отпуске наелась. 5+ тыкм - и ничо! Тупо, но едет. То есть не критично, но не приятно.
