1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Блок управления вентилятора - диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nikolay1991, 26 мар 2015.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Плата алюминевая и контактной сваркой медные клемммы?
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Именно, причем выводы к силовым внутри пластикового корпуса, то есть если медь сгнила имеем просто дырку в пластике диаметром где то 1мм, а разобрав корпус видим что плата залита пластиком корпуса и нужный контакт в пластике.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Надо расковыривать обломок медного контакта подходящего к алюминиевой плате. Или ставить винт с гайкой в месте крепления меди и алюминия и выводить новый контакт.Вообщем надо шарошкой снимать пластмасу корпуса!
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я добрался, сквозь терни пластика, до дорожки на плате и припаялся к ней :hi:
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Я добрался расфрезеровав шарошкой торец где входит контакт. Кста конденсатор припаялся легко.Пока залил контакы герметиком Абро.Крышки пока не клеил. Их придется подрезать в месте пайки контакта на всякий случай!:rock:
  6. egor
    egor Участник форума
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Приветствую,ну как закончился ремонт у вас?!а то у меня такая же ошибка как и у coch,молотит постоянно
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Припаял красный провод силовой залил герметиком!:rock:Все работает. Во внутрь блока не залезай. Старайся припаяться снаружи!
  8. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Понял большое спасибо ребята удачи на дорогах:hi::thumbup:
  9. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Ни так все просто оказалось;((((( зелень пошла походу в блок - будем вскрывать,а там как повезёт ,есть у кого блок купить??!!!
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Чисти и заглубляйся! Не пошла! К плоской крышке приклеен конденсатор-осторожно!
  11. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Ну да я не сам делаю парнишка,там фиолетовый провод херовничивает(((,остальные нормально,прозвонили все,будет вскрывать его а там как повезёт у меня руки из одного места-точно испорчу,а у этих может получится
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    герметик пусть зачистит хорошо..там будут медные пластинки (к чему провода зажимаются . они толстые и не думаю что сгнили..зачистить их хорошенько и припаяться к ним
  13. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Постарается сказал то что до Блока было все убрал зачистил подпоял,но подключает,зажигание вкл. и сразу начинает вентилятор крутить на всю;(((((((, я сказал разбирай блок и попытайся сделать!
  14. Stming4
    Stming4 Новичок
    17 дек 2015
    13
    Сегодня будем проделывать такую же процедуру. Надеемся на успех.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пофоткай (в близи)небольшой отчетчик как и че окисляется там .чтоб люди точнее понимали где и что искать
  16. Stming4
    Stming4 Новичок
    17 дек 2015
    13
    Я тут озадачен. А у кого какой вентиль хандрит? У меня большой молотит. В том году тоже он молотил.но меняли блок который на маленьком вентиляторе. И все Ок было. Я запутался..
  17. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    У меня маленький крутит,два провода нефурычат и замыкают на "+"завтра блок беру 10р
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Блоки отличаются длиной проводов...
  19. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Я продиктовал номер и оригинальный номер в сборе с фиффузором,сказали что прям от 3,0tdi и есть посм когда забирать буду
  20. Stming4
    Stming4 Новичок
    17 дек 2015
    13
    Скажите пожалуйста. А может быть так,что номера блоков одинаковые на обоих вентилях? И можно ли поставить блок с другим кодом? Машина дорестаил(2008) с моим кодом нету(
