A4 B8 Блок управления вентилятором Ауди А4 В8 диагностика и ремонт своими руками
Тема в разделе "A4", создана пользователем Iliass, 20 июл 2023.
  1. Iliass
    Iliass Новичок
    17 июл 2023
    45
    Разбирал два блока на один винт и на два винта, прежде чем соединить, на один винт уже запаралелин с завода металлическими пластинами,
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Фото этого чуда есть? Хоть посмотреть..
    Обычно параллелят выходы на плате, когда нет электронных компонентов другого выхода, чтобы удешевить за счёт унифицирования платы. Чтобы наоборот - такого не встречал.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Похоже блоку трындец.
    Предохранитель на вентиляторы на сколько ампер сейчас стоит?
  4. Iliass
    Iliass Новичок
    17 июл 2023
    45
    На один винт 40 ват стоял когда ставил второй винт, предохранитель не менял,
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    40 АМПЕР?
    А какой должен стоять на двухпропеллерном?
    60 ампер?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Проверь контакты предохранителя. Он там должен быть ленточный на болтах, как перемычка. Возможно, что подгорели и сразу замени на 60 ампер, чтобы не подгорал. .
  7. Iliass
    Iliass Новичок
    17 июл 2023
    45
    там очень просто
    Да на 60 ампер, проверил целый
  8. Iliass
    Iliass Новичок
    17 июл 2023
    45
    Заменю обезательно
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Тогда блок на замену/ремонт.
