A6 C6 Блокирован блок управления двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tmsdiag, 3 апр 2018.
  1. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    не чего не закрыта.
    у меня такая же проблема,перерыл всё нечего не нашёл
    1.заменили блок J518 на новый,меняли официалы и пи......ц ,появилась ошибка p1570.
    официалы приговорили блок управления двиглом 116 000 рублёв.
    что делать,машина заводится на 1 сек и глохнет и то не всегда.
    немцы прислали рекоминдацию: 17 часов стоять с включенным зажиганием типо там таймер блокировки.
    так ли это?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    А вы не пробовали дать больше информации ??? Для чего сей пост ,для того чтобы мы посочувствовали?
    О какой машине речь ? Какой мотор ? Какие ошибки в каких блоках (полностью весь скан) ?
  3. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    тут же раздел про A6 C6 F4.
    ошибка p1570 .
    мотор 2.4 BDW
    можно ли убрать считывание (имобилайзера который стоит в блоке J518) с блока управления двигателя.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Вы не думайте что вы умнее других ... Все ошибки из всех блоков авто будьте добры озвучьте .
    То что у вас 4F это радостно . Но у 4F десяток вариантов моторных ЭБУ .Причем ваш один из самых сложных из них .
  5. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    пока всё что есть.
      658 КБ
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Мало этого .В этом протоколе ничего не видать кроме номера ошибки. С чего это началось ? Вы моторный блок поменяли что ли ?
    Что там дальше в протоколе ? Весь протокол выложить вообще было бы отлично .
  7. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    была замена Блока управления доступом и разрешением
    запуска J518
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Ну естественно что моторный теперь блокирован ... Интересно а как вообще зажигание включается и защелка открывается .
  9. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    Блок управления доступом и разрешением
    запуска J518 прописали официалы,сигналка работает,стартер крутит,но не заводится.
    говорят давай менять блок управления двиглом,так как он типо блокирнулся(.
    так ли это?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Таймер виден в измерениях . Там в минутах время по идее.
  11. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    одисом смогу посмотреть таймер?
    машина сегодня стоит ночь по рекомендации немцев.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    05 блок группы 23 и 24 .
  13. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    почему 05 если заблокирован блок управления двиглом?
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    потому что 05 это блок системы доступа и пуска двигателя.
  15. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    Как посмотреть таймер блокировки одисом?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Я же группы дал вроде...
    Роман машиной занимается вроде или нет .
  17. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
  18. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Епром моторника и епром J518 расставил бы все точки над ё.
    Из данной скудной информации есть предположение что по вину мотор с завода не BDW .
  19. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    Эт как это )?
  20. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    есть связь с этим владельцем узнать как он вышел из положения?
    у меня такая же проблема. всё перерыли ,провода отдельно выводили,блок расковыряли,на стенд все блоки снимали,
    и всё равно выскакивает ошибка P1570. стираешь заводится на секунду и глохнет.
