A6 C6 Блокировка рулевой колонки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dim42, 26 сен 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #61 igor33, 8 авг 2015
    Влад, сравнивать ELV на А5 с А6 или Q7, это то же что Х с П.
    По ссылке был, у меня таких случаев с проблемами по ELV не было на базе А4, А5, А7.
  2. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Всем привет!
    Столкнулся с такой же проблемой, облазил весь форум так и не нашел контакты электрика, который делал ELV на A6C6 в Москве
    Если кто делал, скиньте, пожалуйста, контакты.
  3. Варен
    Варен Новичок
    28 сен 2011
    20
    A6/4F 3.2 Quatro
    Уважаемые одноклубники!
    три раза возникала проблема при котором отключался блок управлением зажигание и при попытки запуска двигателя приборная доска и рулевая колонка не включалась. Машина 2007 года 4 F. 3 раза возил эвакуатором на знакомый сервис и три раза не снимая машину электрик стирал коды и все заводилось. Ошибка - выход из строя блока управления рулевой колонки(с электроприводом). Рекомендации - замена рулевой колонки в сборе.(Цена у дилера 150 тыс. рублей, в магазине 86 тыс. руб. Установка только у официалов 14 тыс. рублей так как необходимо прописывать TPI). Но мы не ищем легких путей и решил разбираться сам. В результате :
    1. приобрел кабель VAG COM 12.12.0. (OBD II)
    2. установил программы VCDS 11.11., 12.12., 14.14
    3. проанализировал коды неисправности.
    4. повторно прописали аккумулятор(устанавливал в апреле).
    Результат:
    1. Машина простаивает так как езжу только по выходным.
    2. Аккумулятор недозаряжается и возникает проблем падения напряжения в сети в следствие чего при включении зажигания мотор электропривода рулевой(при нажатой кнопке возврата в исходное положение) вызывает падение напряжения в следствии чего концевик блокиратора руля не срабатывает и контролер отключает весь блок.
    3. стирание кода неисправности на невключенном зажигании также имеет хитрость , но при его обнулении сразу же все включается.
    Выводы: Надо ездить!
    Коллеги: если кому то требуется считать ошибки или аналогичная ситуация, обращайтесь готов помочь.
    Демон876 нравится это.
  4. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=411577
    Колонка с электроприводом-15т.р
  5. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    Тоже есть проблема. После прогрева автозапуском сажусь ставлю ключь клацаю тормоз перегружается приборка. И бывает временами отключается. Глушишь ключ не реагирует и не могу его извлечь спустя 3-5 мин проходит. На что грешить?
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Блок отсверливается и меняется или ремонтируется. Это самый известный глюк . Тем полно. Но лучше ездить с ноутом и снимать ошибку до упора.
  7. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    У меня ошибок нет. Проблему выше описал
  8. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    Может ли это связано с сигналкой? Когда это происходит извлекаю ключ завожу и глушу с пульта сигналки вставляю ключ и все работает. Сишналка пандора 3500
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #69 coch, 9 ноя 2015
    Ошибки сам смотришь и чем?На этом авто сигналка не нужна. Отключай срочно!! Твой глюк не свойственен для этой модели ауди! По телефону он не лечится!
  10. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    Через всдс
  11. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    #71 Cas, 26 янв 2016
    На Каховке д.6 делает электронщик Николай.Здесь на форуме он изредка бывает-Nik71.Контакты его здесь на форуме многие выкладывали, кому он помог.
  12. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    В Екатеринбурге решили данную проблему за небольшие деньги без замены рулевой. Если вдруг кому нужны контакты, поделюсь.
  13. ln1075
    ln1075 Новичок
    7 июл 2014
    2
    Q7 2007г TDI 3.0
    Всем Привет! у меня на Q7 была ошибка( 00288 012 Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки) все как у всех-сначала раз в месяц панель не зажигалась и руль не разблокировался, потом раз в неделю и как у всех каждый день! и тоже по осени! отдал в сервис в течение дня сделали за 8р! правда руль теперь не блокируется вообще, ну и ладно, что делал не знаю! говорит если кому надо звоните НО если только ошибка 00288! сейчас при деагностики ошибок не каких! езжу неделю! Мордовия-Рузаевка. пишите-подскажу. al2095@bk.ru
  14. Ridovich
    Ridovich Новичок
    9 янв 2014
    42
    Q7, 4.2TDI, 2007
    Привет. Вопрос к специалистам. Если менять рулевую колонку на новую, то старые ключи привязываються к ней или с новой идут свои ключи?
  15. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Подниму тему чтоб не плодить новых.
    Проблема следующая: с недавних пор постоянно блокируется руль. Машина с кнопкой, про то что блокировка руля в этом кузове семейная болячка я слышал, соответственно никогда кнопку при выключении не прожимал до блокировки. Теперь же перед выходом машина напоминает (как обычно), как заблокировать руль (чего я не делаю), а встречает меня всегда заблокированным. Сам замок уже начинает (особенно в морозы) повизгивать, следовательно думаю скоро сдохнет со всеми вытекающими.. Подскажите, пожалуйста, нельзя-ли ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ блокировку руля программно или немного изнасиловав машину? Спасибо!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блокировка срабатывает от ЦЗ ВСЕГДА, при чём здесь то, что ты его не заблокировал кнопкой.
    Кто придумал, что при выключении кнопкой, блокировка не должна срабатывать?!
    Один придумает, другие свято верят.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    При глушении кнопкой на нейтрале и закрытии авто ключом рулевая колонка НИКОГДА не блокируется! Если глушить кнопкой на паркинге а закрывать ключом тоже не блокируется.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя Ауди, кольца то есть?
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #79 coch, 7 фев 2017
    Смешно читать посты диванного мастерка в любой теме!
  20. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Три копейки свои вставлю с разрешения спорщиков. Как всё-таки должно работать правильно, в курсе кто? У меня сейчас например после выключения зажигания ключом и его извлечения колонка автоматом блокируется. Если кнопкой выключаешь, то машина глохнет, руль не блокируется и как выходить соберешься пишет по телеку - нажми и держи кнопку стоп, чтобы заблокировать руль, ну я от греха и нажимаю и дежу пока не заблокируется :laugh:. Очень похоже, что раньше не просила на стоп давить или внимания не обращал.
