A6 C6 Блокировка рулевой колонки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dim42, 26 сен 2012.
  1. Viktor.by
    Viktor.by Новичок
    30 авг 2016
    4
    Созвонился с Константином
    Отличный человек !!! подсказал куда посмотреть оказался сам замок, поеду покупать.
    Еще раз спасибо Константин!
    Вот ссылка на его тему в онлайнере https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4297436
  2. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    Толковый парень, мне за 3 часа все сделал!
  3. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    A6/C6 3.0 TDI 05 Quattro
    Приветствую всех.
    AUDI A6 4FC6 2005 модельный год. 3.0 TDI BMK quattro.Тоже вот вылезла такая же проблема. Началось пару раз с интервалами в 1-2 неделю ранней весной. Лето отъездил без косяков. Пару дней назад опять. Видимо погода или время пришлр. Вызвал мастера со шнуром. Вечером ошибку с 05 блока сняли,завелась. Утром тоже самое ((( Теперь машинка стоит на приколе уже 4 дня. Живу в Туле. Понимаю, что здесь мастера не найду, благо до Москвы 170 верст. Кто поможет советом/контактами кулибиных с вменяемым ценником на обследование и ремонт в столице?
    Мужики, заранее всем спасибо! Без колес ох как тяжко...
  4. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    Я в принципе и в Минск готов прокатиться. Дайте в лс контакты (мобильный) Константина пжста.
  5. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    Полностью поддерживаю. Ездил специально в Минск по этой проблеме, ну заодно и Беларусь посетил)) В Мск не нашел мастера, который бы досконально разбирался в вопросе.
    Костя все сделал, дал гарантию 2 года. Он занимается именно этой проблемой на пассатах Б6, Ауди. Правда сам процесс не раскрывал, не разрешал подходить во время ремонта. Цена вопроса 200 $.
  6. alexVF
    alexVF Новичок
    11 июн 2006
    41
    Audi A6/C6 3.0d 07
    Делал на днях у ребят с авточипа. 2 часа работы и готово. Стоит 10 т.р., правда у меня регулировка колонки механическая, с электро подольше и наверно подороже.
    Alex_z нравится это.
  7. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Мне кажется, что проблема как-то связана с аккумулятором. Как поменял его прошлой зимой, блокировок больше не было, а раньше раз в неделю-две шнурок. Планировал смотаться в Минск летом, но так и не собрался.
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Электромагнетизм Вам в помощь, чтобы меньше "казалось";)
  9. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Да ну.. Медицинский факт - в моем случае после замены аккума в феврале прекратились надписи на панели, что он разряжен и блокировки колонки. Хотя стартер крутил и машина заводилась. Возможно были просадки напряжения на холодную.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Физический факт, что у нового АКБ напряжение выше, а значит сила всех(!) электромагнитов, включая реле, выше.
    PS мединский факт - что кривая образованности опускается всё ниже
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  12. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Образованный, сначала научись постить сообщение 1 раз) То, что ты написал и так понятно. Я про то, что как вариант, можно поменять, или хотя-бы попробовать регулярно заряжать аккумулятор и отложить на какое-то время визит в Минск. В первые морозы пока проблем нет, тьфу, тьфу.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Постить один раз я ещё учусь, а вот профиль просматривать уже умею; рекомендую тоже это освоить, чтобы не выставлять напоказ свои "сильные" стороны
    djdeniska и Xeus нравится это.
  14. АлексАлексГ
    АлексАлексГ Новичок
    25 янв 2019
    1
    Волгоградская обл.
    Привет форумчане!
    Здарова земляки!
    Крик души! Спасибо кто прочтет.
    Вчера снимал механический блокиратор электрической рулевой колонки на А6 С6 2006 квадро.
    После разборки снизу, около полутора часа только заняло выкручивание отрывных болтов, оказался потайной болт за щитком приборов.
    Пришлось демонтировать декор, снимать щиток, мми, климат.
    После снял замок, моросил один микрик на разблокировку собачки.
    Внутри валялся отгнивший конденсатор 47мкф 35 в. Электролит с конденсатора вытек на плату, очистил припаял другой кондер, пропаял два микрика, залил шприцем внутрь вд40.
    Отключил моторчик. Наверное зря. Надо было оставить эту ху...ту работать.
    По пути зачистил разъемы от окисла под стеклом, в черном ящике.
    СОбрал на место, болт за щиток не ставил, надо было и эту х...ту поставить)))
    А все почему? Да потому что, я затратил 12 часов своего времени клиент не согласен платить 13 000, говорит ему в Масква сказал за 10 т.р. будет делать, Снимет и поставит свой плата замок.
    Это что же за х..ня получается?
    Они за 5 тысяч ему снимут и поставят этот долбаный руль, как я понимаю за 2 часа, т.е. 1 час будут снимать, и еще один ставить, т.к. 2500 р. в среднем нормочас ауди.
    5 тысяч возьмут за плату. Логично, если руль механический и не надо снимать щиток приборов.
    Поправьте пожалуйста, и напишите сколько не стыдно взять за такую работу!? Вы ЧЕЛОВЕКИ добрые, не скупясь, сколько готовы заплатить за такую работу?
    Моя цена за такую "пьянку" была 13 тысяч рублей, за работы:
    -комп. диаг. по всем блокам + адаптация датчика поворота.
    -снятие установка щитка
    -с/у рулевой колонки
    -ремонт блока замка, замена кондера, чистка пайка.
    -слесарные работы по выкручиванию болтов замка(это не снятие рулевой колонки, болты там на герметике, руки там затекают висеть полтора часа, так как вверху все)
    -Щиток пропайка
    -ревизия разъемов, чистка(зеленые были, ему на том сервисе поменяли трапецию дворников, теперь вода течет под жабо и в салон на четыре разъема в черном ящике слева).
    Помимо этого пропаял разъем комбинации приборов. В подарок. А он мне 5000 сует, и чуть ли не драться кидается, дети у меня говорит четыре, их деньги он мне привез вот 5000 и все, я ему уже после долгих громких разговоров говорю давай 10 и больше не приезжай. Не надо, а он не хочет так, хочет 5 и ездить бять ко мне.
    Сердце не каменное, стрельну в голову когда нибудь, кому нибудь и дело с концом. Меня им убивать можно, на валериане периодически сижу. Люди не хотят платить хотят ругаться. Мотор постукивает, вкладыши не меняются в нем(сердце).
    Olillo нравится это.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    в нашем мухостранке один человек только берется этот гребаный ELV чинить... Ценник порядка от 70000 тенге (примерно). Без всех там по приборке и тд. Чисто снять, перепаять микрики, собрать. 70 это чисто по дружески, остальним ценник от 100. И народ благодарен до поросячьего визга
    PS: курс 1р = 5,75 тенге
    nurbolgsm и АлексАлексГ нравится это.
  16. Olillo
    Olillo Новичок
    3 окт 2017
    3
    Свердловская обл.
    Уважаемый Алекс.
    1) Ремонт - необходимо выполнять с заключением договора на сервисные и ремонтные работы.
    2) Стоимость ремонта калькулируется и озвучивается Клиенту до выполнения работ.
    3) Оплату дорогостоящего диагностики/ремонта по работе и уж тем более по запчастям, требуется выполнять с авансовым платежом. Размер аванса (50-80% - работ, 100% - запчасти) можете выбирать самостоятельно. Тем более, если профиль клиента мало известен для вас.
    3) Пока не закроете вопрос оплаты, автомобиль в сервисную зону не допускается.
  17. Maxim1986@
    Maxim1986@ Новичок
    29 сен 2019
    3
    Архангельская обл.
    Столкнулся с этой хуе..ой. Ребят сначала всеми мыслимыми способами отключаем блокировку... потом просто ОТКЛЮЧАЕМ 2 КОНТАКТА ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ;) красный с черной полоской и красный с синей вроде. Там колодочка на 2 контакта. И не будет он блокироваться и разблокироваться;)
  18. Maxim1986@
    Maxim1986@ Новичок
    29 сен 2019
    3
    Архангельская обл.
    И не надо всякой херью страдать с покупкой новых колонок и перепрошивками;)
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Если бы все было так просто то не было бы так сложно.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что,он не прав?
    Я уже не раз в сети встречал подобное решение. Писали люди которые лично это проделали. Врут что-ли?
