Петр прав. Не все так просто. это помогает при самой простой поломке. Скажу больше в таком случае поможет просто механическая разборка, чистка запорного механизма от металлической пыли, промывка его и смазка. Так же поможет это при выработке микриков. Там тоже механическая неисправность. Там есть другое решение - перброска микрика с запирания на отпирание. я уже писал про это. а вот сдыхающий процессор EVL - тут уже ничего не поможет кроме вычитывания епрома и перезаливки в донора. а процы ой как часто мрут....
Добрый вечер помогите беда а6 с6 2005г 2.4 изучил много инфы но не нашел своей беды: вставил ключ замок не отщелкнулся кроме музыки ни чего не работает по форому надо скинуть ошибки но не могу подключиться скан не видит машину, пробовал и тормоз держать и аварийку и дверь открывал и все вместе не видит и все, подскажите кто знает как можно подключиться к машине?
Включи аварийку, пусть секунд 10 помигает - машина проснется, после заходи в блок 05 и скидывай ошибку
В общем в двух словах : Вскрыл нижнюю облицовку торпеды (3 болтика), 2 болтика передней части блока, не морочаясь плоскогубцами открутил 2 болта с односторонним закрутом, и просто высверлил срывной болт. Дальше начались танцы с бубнами, (отгибание загибов внутренней стенки крышки блока) (немцы видимо предвологали, что люди не будут менять узлы целиком, а полезут внутрь и всячески усложнили этот процесс.) Но нашего брата не проведешь! Короче победили мы снова немцев. Сняли крышку, 3 болтика держат микросхему, разъединил разъём питания мотора и вуаля. Обратная сборка и я снова на конях.
Уже проходили, не прокатит, так, блок требует фиксации положений для корректной работы, там не просто так же концевики положений стоят, и просто снять мотор - зажигание будет или всегда включено или выключено что и влечет за собой , невозможность завести авто, ошибки в блоке 05 , ну и разрядку аккумулятора. )) снимать блок лучше с демонтажем рулевого вала, а то так пол машины отогнуть можно , жалко ее калечить.
Добрый день всем. Такая же неисправность случилась на машине отца. ауди а6 2007 года. подскажите к кому обратиться в Москве для решения данной проблемы "под ключ". В АУДИ не разбираюсь, отец попросил помочь.
Я отключил весь разъем на замке зажигания , блокиратор руля отключился, но вылазит на приборке ошибка ключ, вот такая ошибка 02638-снятие блокировки рулевой колонки обрыв. Как отключить блокировку руля чтоб ошибок не было? Или только снимать крышку блока и отключать фишку мотора?
Всем привет. Помогите советом - куда податься и к кому. История такая: Сел акб на морозе, вытащил зарядил - поставил и колонка заблокировалась. Зашел шнурком в 5 блок - в нем все ок. При повороте ключа - два раза слабо щелкает реле и усе.
Доброго часа всем! Ребят прошу помощи кто в Москве на Западе, Юго Западе (Рассказовка) по близости живёт и шнурок у кого есть. Первый раз заблокировалась колонка рулевая. Снять ошибку в блоке. Читал как то что при нулевой температуре начинается эта проблема. Так и у меня произошло. тел. 89269321671. Буду очень и очень признателен.
