A6 C6 блокирует колеса
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tuzz888, 25 дек 2018.
мягка ездить ваш A6 C6?
  1. плавает на дороге очень мягкий
    2 голосов
    16,7%
  2. нормально
    10 голосов
    83,3%
  3. кака на картинге
    0 голосов
    0,0%
  1. Tuzz888
    Tuzz888 Новичок
    1 сен 2018
    58
    Грузия
    Ну подозрение у них било что греться масло и клинот тормоза.. либо масло било испорченны потомушто я ранше добавил неизвестны масло втормозах.
    Либо колодки плохие качества и греится суппорта и потом масло месте сним.
    Аа тормоза отрегулировали бил очен висако и сказали что упирается на пласмас котори стоит под руля ) а етот педал отрегулировал один мастер около 2 месяца назад когда поменял перви раз лягушку говорил что так будет боле хорошо ставится лягушка. )))))))))))) нт нт нт...
  2. Tuzz888
    Tuzz888 Новичок
    1 сен 2018
    58
    Грузия
    #42 Tuzz888, 16 янв 2019
    Педал тормоза праваливается : ( и звук и дражениа начилос на разном колосе иногда от 0-20 км на ходу когда тормозу звук пропадает.
    Думаю во всем виновато главни бачок.
  3. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    157
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    То, что стало "чуть ниже" - это вполне естественно в данной ситуации, и это нормально. Не до понял насчёт "проваливается" - имеете в виду что вообще стало "чуть ниже", или уже от этого "чуть ниже" иногда ещё сильнее проваливается?
    Судя по всему, как и предполагалось - в регулировке педали и лягушки, из-за чего поршень ГТЦ не отходил полностью назад.
  4. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    #44 Edinolichnik, 18 янв 2019
    Извините, ни чего толком не понятно. Понимаю, русский язык Вам не родной, но всё же постарайтесь говорить понятнее. И по возможности подробнее. Если с языком всё же тяжко - попробуйте воспользоваться переводчиком от Гугла, может результат получше будет.
    Это вряд ли.
    В любом из этих вариантов, расширившаяся от нагрева тормозная жидкость должна просто вытесняться в бачок, но не приводить к заклиниванию тормозов.
  5. Tuzz888
    Tuzz888 Новичок
    1 сен 2018
    58
    Грузия
    #45 Tuzz888, 18 янв 2019
    Проваливается тормоза на дня пола и медлено тормозит, если нажат на тормоза редко примерно когда ездишь на трассе то тормозит хорошо и не проваливается педал.
    Бил у мастера главни бачока и сказал что виновато он. У меня вопрос аа будет работат отремонтированы главни бачок или купит подвержени? Нови стоит 500$
    Что касается Звук котори издаются из задни леви колёса, похоже на звук когда esp блокирует колёса когда машина взаносе, когда нажимаешь на тормоза звук пропадает и когда скорость после 20км..
  6. Edinolichnik
    18 сен 2006
    157
    Если я правильно уловил смысл, то действительно похоже на перепускание манжетами главного цилиндра. Успех ремонта зависит от состояния и выработки в цилиндре, и от возможности приобрести или подобрать манжеты. Можно взять и б/у.
    Для начала, отсоеденить разъём с блока esp и проверить, пропадёт звук, или нет. Если пропадёт - что то не так с системой esp. Если не пропадёт - значит какая то чисто механическая проблема с механизмами этого колеса.
