A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Для начала нужно вынуть все бархатное корытце из подлокотника. Для этого нужно с силой тянуть вверх за край бархотки. Край тот, который со стороны основания подлокотника(если смотреть по ходу движения авто - задняя сторона бархотки).
  2. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    заходил в 133,134,135 каналы и по очереди их оключал,потом включал.
    Все заработало.
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Как я понял с айфонов экспорт телефонной книги в ММИ невозможен?
  4. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Если переведете всю адресную книгу в латиницу, то вполне возможно.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Скорее всего тут связи нет: у меня в книге есть часть контактов на инглише, но они не экспортнулись. Да и если бы экспорт с айфонов был в принципе возможен, то книга скопировалась бы вся… просто контакты на кириллице отображались бы вопросиками.
    Мне от прежнего владельца досталось куча контактов в адресной книге ММИ… правда с какого аппарата он подключался я не знаю… так что вот так вот
  6. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Так ведь писали-прежде надо старые удалить.
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так я и удалил... потом приконнектил айфон, но контакты не скопировались почему-то
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    жми TEL потом SETUP. в меню можно выбрать как читать тел.книгу телефону.
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Меню телефонной книги не активно:
    Так что скорее всего действительно iOS не даёт доступа к адресной книге по синезубу
  10. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    все дает. у меня тоже айфон.
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    ну тогда я не знаю... возможно прошивку обновить надо...
  12. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    айфона? врядли, я пробовал самый старый айфон и самый новый. работает одинакого. прошивка ММАЙ 5540
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Такая же хрень при соединении. Через какое то время просирается и все нормал. Подождать надо немного. Missed Calls так же появится, если были пропущенные звонки. Iphone 4й
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    не.. у меня 5-й айфон... я про ММИ) у меня она совсем древняя (1070), да и к тому же Американка... возможно из-за этого...
    возможно... сегодня посмотрю
  15. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    #195 rus-ik, 31 май 2013
    Может кто нибудь выложить распиновку 40 пинового разъема блока управления мотороллы (4E0910333) и 54 пинового разъема полноценного блока блютуз (4F1910336)?
  16. сашка_skoda
    сашка_skoda Участник форума
    6 июл 2008
    150
    а5
    Как я понимаю, если на руле кнопка блютуса есть, но при ее нажатии на экране возникает "But not used", при этом телефонной подготовки нет, я могу идти курить в сторонку, да? ))
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #197 malder_dm, 31 май 2013
    Доброго времени суток, сорри, если лезу в чужую тему, но есть вопрос по блюевому тузу.
    В машине стоит заводской блюевый туз.
    Был у меня iPhone 3GS, связывался с ММИ без проблем и держал связь стабильно.
    Недавно приобрел iPhone 4, создал пару и начались какие-то баги с этой связью.
    Иногда, во время разговора, значок блютуза на экране ММИ пропадает, громкая связь вырубается и дальше разговаривать можно только через телефон.
    Спустя секунд 10, разговор снова переходит на громкую связь.
    Не всегда могу ответить на входящий звонок через центральную шайбу ММИ, нажимаю её, а разговор никак не может начаться, приходится отвечать на самом Айфоне.
    Что это такое, разные протоколы блютуза, или 4-й Афоня как-то защищен ???
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #198 malder_dm, 3 июн 2013
    Стесняюсь спросить, как это делается и какие риски есть что-то испортить ???
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Меня кстати тоже этот вопрос интересует: машина покупалась с американской заводской прошивкой 1070 (ну и все остальные компоненты тоже с заводской древней прошивкой)
    При обновлении сдохли блок ММИ и блок радио... были заменены на соответствующие от Q7 самой свежей прошивки 6030
    Но при этом все остальные компоненты остались с родной прошивкой (скорее всего, т.к. не знаю как посмотреть версии прошивок по отдельным блокам)
    Теперь имею то, что блютуз "почти" работает - то есть все функции исправны, кроме того, что меня не слышат, пропал из меню радио блок цифрового (DAB) радио и не работает голосовое управление (переставил блок при замене радио)
    При этом никаких ошибок ни по одному из блоков нет.
    Как мне сейчас быть? Сразу прогонять дисками с 6030 или как-то поэтапно идти?
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    ну и фик с ним тогда:)
    мне он в принципе не нужен... просто думал, что это из-за смены блоков... а раз так, то тогда и не надо...
    то есть сначала запустить диск "Audi MMI High 6030 Disk 1 Telefonupdate" и поглядеть что он увидит, а потом основной 6030?
