A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    #261 Denis35, 21 янв 2014
    Чтоб тему не создавать.
    При включении в гетвэе модуля телефона генерируется ошибка связи с модулем R36 (приемо-передающее устройство - я так понимаю антенна).
    И с 77м блоком (оборудование для подключения телефона) нет связи. Сам блок на месте. Шнурком подключен.
    Посоветуйте, с чего начать и что проверить?
  2. Andrysx
    Andrysx Bad e-mail
    3 июн 2013
    8
    A6 2.7TD 07г.
    спасибо, в выходные займусь
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Проблема с bluetooth на MMI 2G
    Привет всем.
    Появилась такая проблема, что перестала мми управлять моим телефоном. Если телефон отключить и сразу подключить, то пару тройку звонков я могу сделать управляя телефоном штатными кнопками авто. Потом такая возможность пропадает, даже вызов не могу принять кнопками ни на руле ни кнопками на центральной консоли мми. Раньше такой проблемы не было, все было нормально, теперь появилась.
    Может с настройками что не то, так не менял ничего. Телефон Sony Xperia Z1.
    Если будут советы, готов проверить все. Спасибо.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    попробуй с другим телефоном
  5. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Мысли сть такие, но вот с этим буквально до НГ нет вопросов.
    Попробую с айфоном, он вроде тоже нормально работал.
    Спасибо.
  6. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Не могу активировать bluetooth
    При включении зажигания мми пишет подождите, потом говорит что телефон не найден. Никакие настройки ВТ не видны и недоступны. И соответственно телефон машину тоже не видит.
    Поднимал водительский коврик - блок с антенной на месте. Микрофоны тоже штатно присутствуют.
    В инженерном меню не нашел чего либо относящегося к моей теме.
    Пробовал в Gateway включать 77 блок (комплект для подключения телефона) -нет связи с блоком. И я так понимаю этот блок не для этого.
    Темы про блютуз как говорится покурил. Даже из других моделей.Ни чего не получилось.
    Подскажите как делу быть?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Т.е. 77 блок недоступен ? И это ...ММИ то какого поколения обсуждаем ?
  8. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    По всей видимости 2g. Помнишь, Влад, ты думал что нет блока. А он есть.
    И по поводу 77го. Специально посмотрел на 2х авто - он выключен но ВТ работает.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    То что блок есть не показатель того что он исправен ... Питание есть на нем ?
  10. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Питание не проверял. Кроме этого какие еще проверки сделать?
    Если предположить что блок неисправен, разве не должна система об этом сказать?
  11. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Вот, касаемо телефона, какие есть коды:
    8YQ "Радио ""HIGH"""
    9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью
    QF0 Без трубки (телефона)
    QH0 без голосового управления
    VX0 Без переговорного устр-ва
    Как я понимаю, комплект есть - должен снюхиваться.
    А как это полуживой?
  12. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Какое резюме? Менять блок? Или как то перешить/починить можно?
  13. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Игорь, подскажи где его взять.
  14. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Понял. Завтра приценюсь.
  15. weabasto
    weabasto Новичок
    29 янв 2013
    4
    A6/C6 2.7tdi 2005
    Какой сюда телефон подходит, ребят??
  16. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    #277 AUDIA6 2.4, 22 фев 2014
    Отключился блютуз А6 С6 2008г
    Привет всем :hi: !!! Рыл форум и не нашел нужной инфы :shock: поэтому создал тему. Помогите плиз :shuffle:, проблема с блютузом :confused: ,машина А6 4F С6 2008гв MMI2G, все работало нормально :thumbup: до тех пор пока не решили попробовать родной стационарный телефон сименс воткнуть , теперь блютуз не работает а стационарный работает :shock: , как я понимаю что он отключился и адаптировался под родную гарнитуру. Помогите вернуть все обратно ,понимаю что сам виноват но любопытство подвело с кем не бывает мы же русские если есть то надо попробовать :D:lol::laugh: )))), родную гарнитуру брал у друга с А4 просто нечего делать было вот и попробовали . Ошибок по вагу нет ,при поиске пишет что устройство не подключено,побывали с разных телефонов результат один и тот же MMI перезагружал все равно не работает(((((( :help::help::help:
  17. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Надо в настройках телефон на мми удалить этот телефон и заново сконектить с твоим.
  18. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Да я так делал дружище :nod: и на заводские настройки скинул и все там удалил все равно не работает :cry: походу надо как то через ваг оживлять :confused: только вот как не знаю :shock:
  19. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В инженерке нужно сменить настройки. Не помню где точно, нужно сменить модель телефона на UHV... что-то такое.
