A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    #281 max-460, 22 фев 2014
    Он конектится только, когда сел в авто повернул ключ (незаводи) заходи TEL и поиск нового устройства с блютуз.
    (У меня в авто есть сама трубка и блок блютуз, пока я телефон в авто невыключу, сотовый не конектиться, вроде ничего не должно нигде сбиться просто правильная последовательность при подключении. Еще в сотовом телефоне (у меня включаешь блютуз и еще потом надо включить режим видимый для других).:hi:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сименс то снял? ибо либо стационарный телефон либо блютуз.
  3. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Ну да все снял и отдал :nod::D
  4. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Завтра попробую , как я понял сел зажигание вкыл ипоиск на тел тоже вкыл)) а как ты тел в авто выключаешь ???? мы просто сняли и все :shock:
  5. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    В инженерке это скрытое меню ??? Его сначала надо активировать как я понимаю :shock:
  6. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Вот ещо нарыл Разблокировка блютуза
    нужно посмотреть в 77 контроллере (телефон) -> адаптация -> канал 6
    0 - bluetooth выкл.
    1 - вкл.
  7. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    На заводской трубке (в нее вставляется симка) есть кнопка выкл.
    Не думаю что где настройки могли от этого сбиться, сам много раз ставил всякие эксперименты настройки не сбивались ни в 77 блоке ни в инженерке.
  8. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Ну я его совсем снял вместе с адаптером значит стационарный должен как бы быть отключен .Завтра попробую сначала как ты сказал , если не заработает то вагом ковырять буду :nod: посмотрю что 77 блоке если 0 вместо1 значит отключился.
  9. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Все нармуль :rock: зделал как ты написал и все опять работает спасибо при встречи простава с меня :beer::icon_alc::icon_alc:
  10. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Был рад помочь!:beer:
  11. Bumblefoot
    Bumblefoot Новичок
    7 май 2014
    3
    A6/C6 3.0tdi 05г.
    Товарищи, подскажите. Связь есть, все ок, но... Меня никто не слышит, вернее слышат, но только через телефонный микрофон. При его отключении у собеседника тишина. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
  12. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Когда у меня подключается к машине, то на телефоне запрашивает - подключить как аудио устройсто или оставить связь через телефон, если я не жму подтверждение, то он сам подключает автоматом к авто...
  13. Bumblefoot
    Bumblefoot Новичок
    7 май 2014
    3
    A6/C6 3.0tdi 05г.
    Спасибо! Буду пробовать.
  14. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    как реанимировать телефон mmi 2g
    Здравствуйте. Подскажите пж-ста что делать, как включить телефон. А6 ква 2005, в подлокотнике моторола блютусовая, при нажатии на TEL пишет нет телефона, в скрытом меню - что-то типа "функция не активирована".
    Куда рыть? Че делать?
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Я так и понял.. ищу инструкцию или отчет как снимать, чтоб не сломать ничего.
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Блок этот есть вероятность оживить или на помойку и только замена?
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Подскажите пожалуйста, есть в расшифровке VIN позиция 9W0 (W/o car phone preparation/installation) Что реально это означает применительно к автомобилю?
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Без телефона и подготовки для него. В подлокотнике пусто должно быть.
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Спасибо, так и есть.
  20. Sleem
    Sleem Новичок
    2 янв 2011
    46
    A6Q/C6 3.0TDI ABT
    #300 Sleem, 5 июл 2014
    Подскажите, пожалуйста, что эта за бок, за что отвечает и какие функции выполняет?
    И должен ли к нему быть подключен штекер (фишка)?
    Просто снял бардачёк, а там вот такая штуковина
    Приятное дополнение. :rock:, но в один прекрасный момент, после вкл усб флешки, перестал он определяться. Снял бардочёк повынемал штекера и поставил всё обратно. Отформатировал флешку и вроде опять пошёл.
    Но вот ещё какой девайс обнаружил : Что это такое? На нём маркировка BMW :rollingeyes:
    И вот такой:
    Если я правельно понимаю, то это блок управления к Сирене (кряколке)
