A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Re: A6 4F блютуз
    у меня 3gs по блютусу прекрасно работает.
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    #22 Leshij, 22 июл 2011
    Re: A6 4F блютуз
    у меня тупо не видит его( раскажи вкратце последовательность действий по связке.
    Может софт или прошивка особая стоит в iphone?
  3. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Re: A6 4F блютуз
    нет. просто включаешь блютус, конектишься к машине или наоборот, не помню, вводишь код, все.
  4. MazzPrets
    MazzPrets Участник форума
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    Re: A6 4F блютуз
    ребята, немогу понять....
    по вину все что нашел про телефон
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    в подлокотнике есть разъем. кнопка ТЕЛ у коробки передач есть, при нажатии пишет что устройство не подключено (это логично=) при нажатии кнопки на руле тетка че то бормочет на немецком и в мми появляется меня с вводом пина и т.д. ничерта не понятно. Где в ММИ включить блютуз? или он при таком раскладе отсутствует и единственный способ подключения это покупка телефона в подлокотник и дубль симки?
    Спасибо!!!
  5. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Re: A6 4F блютуз
    ага, вариант только переадресации
  6. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    Всё почти правильно было описано выше, но для начала, как ребята писали, надо определиться по вину что у вас стоит за подготовка.
    9W0 Без телефона
    9W5 Подготовка для установки
    9ZD Подготовка для установки
    9ZF Подготовка с блютуз
    9ZG Подготовка для установки
    9ZH Телематик
    9ZJ Стационарный телефон (работает только встроенная трубка по блютуз)
    9ZW Встроенный телефон с Bluetooth (работает как со встроенной, так и с внешней трубкой)
    9ZX Подготовка с блютуз
    У меня 9ZF, и никакого телефона не находило, в подлокотнике подготовка под моторолу. Народ раньше писал, что нужно шить 2 раза прошивку 5540 и 2 раза прошивку 6030 причём 6030 с двух дисков. В скрытом меню изменил мотороллу на блютуз и теперь катаюсь и радуюсь.
  7. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Re: A6 4F блютуз
    у меня судя по расшифровке VIN - 9ZJ Стационарный телефон (работает только встроенная трубка по блютуз)
    Твой способ не прокатит???
  8. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    думаю, что нет...авто седан или авант? В аванте элементарно найти блок телефона в багажнике, а вот блок блютуз находится под ногами у водителя...
  9. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Re: A6 4F блютуз
    Авто седан. А что даст нахождение блока блютуз? или если его заменить, то сразу появится возможность подвязки других телефонов?
  10. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    :bt:
    не помню, но когда у меня не работал блютуз, я загнался и хотел его купить, вроде на экзисте стоит 15000, это не точно, а найдя в багажнике блочёк телефона для трубки, можешь радоваться, что система телефона подготовлена у тебя, а если там не найдёшь, то тоже есть простой способ определить подготовку... отщёлкнуть плафон над головой(очень просто, просто тяни за вставку, ничего не сломается), где есть 2 дефлектора малых....в левом должен быть микрофон.
  11. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    Re: A6 4F блютуз
    A6 2008 года Avant S-line
  12. Дмитрий А6
    Дмитрий А6 Новичок
    25 авг 2011
    2
    А6 2,8 кватро 08г.
    Re: A6 4F блютуз
    Подскажите! У меня А6 с монохромом, нокиа работает по блютуз отлично, айфон машину не видит в принципе, как их сконектить?
  13. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Re: A6 4F блютуз
    У меня iPhone 3G (4.2.1) и iPhone 4 (4.3.5) работают по блютус, коннектятся так же как и Nokia.
    В вашем случае видится проблема с огрызком, он вообще к какой-нибудь гарнитуре по блютузу коннектится или нет, попробуйте.
  14. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Проверить есть ли блок (находится под водительским ковром) и подводка, приобрести, если нет, блок управления телефоном с BT, активировать его.
    4E0 910 336 желательно с буквой "М". В EXIST ~ 18.000 р.
  15. Premiumserg
    Premiumserg Новичок
    1 авг 2011
    10
    А6/С6
    Re: A6 4F блютуз
    Всем привет
    Подскажите, имею А6 рестаил 10год модельный MMI 3g
    слышал что для дооснащения синим зубом нужно только добавить микрофон и прошить систему, мучаюсь в сомнениях
  16. MazzPrets
    27 июн 2011
    102
    A6 Avant (S-line)
    #36 MazzPrets, 9 окт 2011
    Re: A6 4F блютуз
    deleted
  17. Дмитрий А6
    Дмитрий А6 Новичок
    25 авг 2011
    2
    А6 2,8 кватро 08г.
    Re: A6 4F блютуз
    Все получилось, просто удалил все устройства из системы, и подключил не на ходе, а в режиме "Р", сразу заработало, как я понял, система держит только одно устройство. Angel_AR, спасибо.
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Ребят. Чет я не совсем уловил мысли ваши.
    Итак имеем Авант 5года с ММI High (по расшифровке), телефон моторола подлокотнике, причем сам телефон встроен в подлокотник (симка туда пихается) трубка я понимаю - так, как пульт управления.
    По кнопке ТЕЛ - вставте сим-карту пишется.
    Iphone 3GS не видит ничего. Нокия 8800 арте не видит ничего, N72 тоже ничего не видит. И только 5230 нашла ауди бла-бла-бла. Нажал подключится - просит пин - ввёл 1234, на ммай выскочило типа надо спарить аппараты, введите пин, ввёл опять же 1234, ок, написало типа введите тоже самое на телефоне, хотя телефон уже выдал ошибку спаривания.. На телефоне ничего не появилось, а ммай тупо завис причем наглухо... ни на что не реагировал пару минут, терпение кончилось - вынул ключ... воткнул обратно - единственная нокия видит ауди но коннектится не может, ммай не реагирует никак....
    Если тупо воткнуть в подлокотник симку - то все отлично работает, хошь по трубке болтай, хочешь по громкой связи...
    Какие есть варианты у меня, подскажите не опытному ? :)
    Опять же если нет варианта синего зуба... Как вопрос с переадресацией решается ? какой алгоритм ? У меня просто два рабочих телефона, заводить третий для машины ещё ? мануал покурил. но не осилил.
  19. Gazen
    Gazen Новичок
    19 окт 2011
    9
    A6 3.2Q `08
    Re: A6 4F блютуз
    Ребят подскажите! у меня iphone 4 и он не видит машину вообще! до этого был iphone 3 все было в норме. Что делать!
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    А пояснить можешь ?
