A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    Ну а чё через шнурок пинкод не поменяешь? Я менял у себя
  2. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Расскажи как менял
  3. fontain
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    завтра напишу, сегодня не смогу...:nod:
  4. fontain
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    если ещё не нашёл...
    1. заходим "77-telephone"
    2.жмёшь "10-adaptation", в этой рамке, ввеху есть стрелка, нажимаешь, выкатывается челая куча всяких опций, ищешь Bluetooth Pass Key, появляются параметры опции, слева должен быть вписан УЖЕ код, тот который ты вписываешь для сопряжения телефона с машиной, по идее он тебе и нужен, а в двух нижних окнах, под самим кодом, там можешь вписать новый, потом "тест" "сохранить"
    думаю поймёшь:nod:
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    На латиницы
  6. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    благодарю, буду пробовать...
  7. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    Может кто сталкивался синхронизация bluetooth + iphone
    Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой, суть: у меня a6 c6 2010 г.в. и iphone 5s, ранее телефон и блютуз работали на ура только вставил ключ и синхронизация происходила мгновенно... постепенно перестали отображаться входящие и исходящие вызовы, далее тел. книга... На данный момент связь между телефоном и машиной есть, прием звонков и вызов тоже работают а тел. книга и звонки (исх, входящие) не отображаются... Пробовал удалять профиль iphone в авто, в телефоне, сброс телефона до зав.уст. ничего не помогает. Беру другой iphone (любой телефон) все видит сразу... На телефоне галки стоят - синхронизация избранное, группы, все кантакты... После исх. или вход. звонка из авто последние отображает а из телефона не читает... Буду признателен за помощь.
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    По логике, надо обновить прошивку iphone.
  9. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    Обновлял - не помогло
  10. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    #390 Yorik155, 20 ноя 2014
    MMI 3G High прошивка 0022, поможет ли обновление? а нельзя ли как нибудь сбросить на заводские установки, где-то я так понимаю прописался какой-то лог нельзя ли его обнулить как нибудь?
  11. Danny98
    Danny98 Новичок
    2 апр 2012
    25
    A6/C6 2.7TDI CANC
    Такой тупняк с iphone есть. Достаточно даже не сменить телефон, а вставить другую сим карту и все снова становится ок.
    Серийный номер симки запоминается в mmi и клещами не сбросить.
    В вагком ничего не удалось найти.
    Где-то вопрос поднимался - отправляли к официалам для сброса параметров.
    Все работает и так - просто контакты и списки вызовов не подгружаются. Я закачал адресную в mmi, а набираю с телефона.
  12. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    ну я тоже пока так сделал, не очень удобно, долго искать контакты и т.п. жить естественно можно, но все же... может прошивка mmi действительно поможет, уже качаю, так не хотелось с этим связываться но наверное придется!
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Попробуй обновить симку.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что обновлять если подключается. Работает две минуты и все нет соединения Телефон самсунг на виндоусе.
  15. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    Большое спасибо за советы Shit0ff, Danny98 Ценой в 2$ столько радости я давно не получал... 2$ и 10 минут - стоимость замены сим карты и все снова гуд! MMI моментально подхватил телефон, проверяю все работает!:beer:
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Не за что :beer:, по-хорошему, операторы рекомендуют, при любых косяках в работе, менять симки.
  17. Леха VM
    Леха VM Новичок
    12 дек 2013
    52
    А6 C6 2.0 TDI 2008
    Подскажите по Bluetooth на А6С6 2008 год
    У меня стоит Bluetooth громкая связь работает отлично притензий нет. Очень хотелось бы слушать музыку через Bluetooth с телефона. Я так понимаю у меня стоит блок не поддерживающий профиль a2dp(профиль проигрывания стерео звукового потока со сжатием трафика). Что можно заделать, кто то нашел выход подскажите пожалуйста.
  18. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    У меня в машине нет ничего телефонного. Давно вот на такую штуку смотрю. Но за аккумулятор побаиваюсь. Был опыт установки нештатных систем.
    Отзывов в рунете не нашел никаких.
  19. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    штатно - только через ами с подключенным блюпуп-адаптером. нештатно - мильён вариантов ;) самый простой(при наличии телевизора) - задействовать AUX и прицепить к нему, например, обычную гарнитуру. я лично подвешивал MW600, потом воткнул WD TV Live и успокоился ;)
    PS штатных блоков MMI2G с поддержкой A2DP в природе не существует
  20. Леха VM
    Леха VM Новичок
    12 дек 2013
    52
    А6 C6 2.0 TDI 2008
    А как можно AUX примантулить меня бы и это с головой устроило подскажи пожалуйста.
