1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Тоесть микрофон надо ставить?а номер для а6 с6 рестайлинг не подскажите?
  2. dovger
    dovger Новичок
    5 июл 2016
    30
    Audi A6 2.8 FSI quattro
  3. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
  4. Landre
    Landre Новичок
    6 авг 2016
    35
    #564 Landre, 21 сен 2016
    Здравствуйте! Телефон в машине видит мой айфон, айфон видит телефон AUDI, пишет что соединение установлено! А дальше что? Значек блютуса на экране не светиться, но ведь телефоны сконнектились!
  5. Landre
    Landre Новичок
    6 авг 2016
    35
    Так тел в машине пишет, что соединение установлено, а дальше ничего не происходит...
  6. Landre
    Landre Новичок
    6 авг 2016
    35
    Пароль вводил, руководство прочитал! Добрее надо быть, уважаемый! Штатный телефон в подлокотнике(Моторола) пишет, что соединение с моим айфоном установлено, но значек блютуса на большом экране не появляется! Пробовал отключать штатный телефон вообще, но тогда мой телефон не находит соединение! Что я не так делаю-то???
  7. Landre
    Landre Новичок
    6 авг 2016
    35
    А если модуль БТ поменять?
  8. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Добрый день!!!
    Телефон видит машину
    Машина телефон
    При звонке я слышу,меня нет....
    Обновлял прошивку.номер не помню но не на самую последнюю.
    В чем может быть причина???
    Может чего активировать нужно в скрытом меню мми 2г?
    Спасибо!!!
  9. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Ребята просветите.
    Чем отличаются блоки «БТ» 4Е0 910 336 в зависимости от буквы на конце : А, В, С, и тд?
    А также 4E0 910 …. и 4F0 910 …..
    В нете видел отчёты по установке двух блоков с индексами H и С.
    Телефонный модуль 4E0 910 336 H. Он без SAP (Sim Access Profile — доступ к симке телефона, считывание контактов и загрузка смс из телефона в mmi).
    4E0 910 336 C Телефон на андройде — список вызовов и книгу передал, только записи латиницей не отобразились.
  10. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ребят, а как сбросить/очистить в MMI информацию о подключенных/привязанных ранее нему телефонам? Где то информация тут в теме проскакивала, но не могу найти, подскажите или тыкните ссылкой пожалуйста. Пытаюсь привязать к машине новую трубу, че то не получается. До этого сдугими все норм было. Кто то говорил, что больше 3-х разных паролей она не запомнит и надо будет уже сбрасывать их в инженерном.
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если речь про дорест, то (по памяти уже, ибо блок БТ сход) - TEL - SETUP - настройки телефона - сброс чего-то там, он удалит все ранее сопряженные устройства.
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, дорест, спасибо завтра попробую.
  13. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Товарищи дайте ответ на #640
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Всем привет ! купил машину была ошибка по 7 блоку
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 2120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350JW057612885
    Кодировка: 0001202
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000264011
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0126.10.050000000100010478я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010478я
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 101
    Пробег: 220473 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.11.08
    Время: 19:02:07
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент и/или версия: Gateway H11 0070
    Кодировка: EDFE73C41B3104
    Код мастерской: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2756078596C5CB26E9B
    1 неисправность:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    004 - нет сигнала/связи
    Saturday,09,November,2013,19:09:20:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    посмотрел вину( 9ZF— Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью), в подлокотнике держатель для 6230, по вину просто (6E3— Передний центральный подлокотник ) ошибку убрал из 19, галку снял .В 7 блоке адаптации 12 убрал 2 поставил 0 , ошибка ушла из блоков , остался вопрос так есть блока блютус или его нет ?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    через тест оптики можно выяснить есть он или нет без разборки, однако как он делается через VCDS я хз, ибо уже больше года пользую ODIS, в котором все это в ведомом поиске неисправностей расписано.
    Ну или снять сидуху, отогнуть ковер, и посмотреть глазами
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вот думаю тоже Одис купить:) придется сидуху снять (( но для начало попробую прошить по мми , а то у меня 2120)
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ахаха остряк, мне то надо обновить мми на русский :)
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Игорь, за сарай на 100% не уверен, а вот на уроде, хрен доберешься без снятия вод сидухи, уже пробовал - не вариант
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    я себе на али покупал, чет около 4,5тыр год назад, 5054а башка, оказалась качественная одисы с 2,0,2 до 3,0,3 норм с ней робят, могу попробовать найти ссылку того продавана, мож где-нить сохранилась.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    после прошивки полезу туда , чем можно закольцевать?
