A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    А пояснить можешь ?
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Я понял о чем ты. Нет, дубликат симки сейчас уже нельзя сделать, чисто технически. Неужели остаётся играться с переадресациями ?
  3. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Re: A6 4F блютуз
    Вообще проще всего включить блютус на мобильном и выполнить поиск устройств. если найдет "есть" , если нет "досвидос"
  4. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Re: A6 4F блютуз
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5736479&postcount=4
    Вот как я делал
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Я извиняюсь конечно, но если Вы читали мои сообщения выше, то наверное обратили внимание, что один аппарат таки увидел BT, а остальные нет. Почему, не подскажете ?
  6. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Re: A6 4F блютуз
    Я написал выше, обновите MMI до последней версии
  7. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    #47 kam1, 20 окт 2011
    Re: A6 4F блютуз
    С6 кузов под Нокиа сделан
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Практически после каждого поста хочется спросить "ииии ????"
    Что значит кузов по нокию сделан, телефон-то у меня моторола ? если обновлять ммай - как-то это должно сказаться на синем зубе или нет ?
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Именно-первый диск последних прошивок как раз и отвечает за телефон-bluetooth, велика возможность ограничений блока bluetooth из-за старой версии прошивки.
    tarasnovoros нравится это.
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Не поделишься ссылкой ?
  11. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Оновляются диском прошивки MMI и bluetooth, а не телефона, телефон обновляется-если имеется такая возможность, на сайте производителя телефона, но такая перепрошивка для связки MMI и bluetooth ни чего не даст.
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Посмотри варианты прошивок MMI на RUTRACKER.ORG, там же описывается какой диск и за что при прошивке отвечает. Но не забывайте-одна из основных причин выхода из строя блока телефон- bluetooth-перепрошивка.
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Что сие означает?
  14. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Re: A6 4F блютуз
    Есть встроенный телефон с лого ауди, лежит в подлокотнике, его производитель моторолла.
    Этот телефон так же работает по блю тузу, если вытащить из рабочей станции будет выключена громкая связь и разговаривать можно по средствам микрофонов трубки.
    Этот телефон и блю туз не обновлялись с, дай бог памяти, с 2120.
    Мобильник соединить с машиной в этой комплектации не получится.
    Качество связи в данной комплектации лучше.
    В Европе без проблем сотовый оператор делает копию симки.
  15. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #55 0500, 20 окт 2011
    Re: A6 4F блютуз
    Не надо так категорично! Человеку советую, как лучше сделать в его ситуации. Вопрос о прошивке Моторолы не поднимается и не интересен, насколько я понял, UrkaGun хочет соединить через зуб сторонний телефон.
  16. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Re: A6 4F блютуз
    Прошивав 6030 диск 1 обновляет блютуз и телефонную подготовку... А про нокиу здесь на форуме прочел что у них контракт с Ауди! Но суть в том, что у меня то же подготовка под телефон и блютуз и заработал он только после этой прошивки
  17. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Аналогичный совет по прошивке блока телефона и bluetooth я получил в Audi-Юг.
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    Для начала стоит попробовать сбросить предыдущие подключения с помощью функции "удалить"
  19. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Re: A6 4F блютуз
    в чем спор то пусть человек прошьет и посмотрит че к чему... тока надо не забывать что 6030 (диск 1) надо шить ДВА раза...
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Кто бы линком или дисками поделился, я бы попробовал и отписался бы..:)
    На рутракере потёрли практически всё...
