1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    #701 Cudesnik, 10 янв 2017
    Как прошил 6030 снова через Бутлоудер? И почему в кодировке знаки вопроса (XCR ????????). Надо подключить шнурок и посмотреть что у меня.
    Ermac у тебя изначально был установлен этот блок БТ, или до этого стояло что-то другое?
    Задолбал этот полтергейст с блоком БТ. Если ближайшее время не получится, куплю другой модуль БТ и забуду.
  2. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Нет, через обновление поверх 5540.
    Блок с завода.
  3. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Я точна уже не помню, но у меня то же сначала никак телефон не хотел обновляться, обновился только после того, как я в настройках встроенного телефона сделал сброс на заводские всех настроенных телефонов и запомненных контактов, после со 2 или 3-й в подряд попытки накатился диск 6030
  4. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Только что проверил.
    Нажал TEL, затем SETUP, настройки телефона, заводская настройка, да. После запустил обновление с первого диска 6030 и ошибка 152. Три раза нажимал Try again. И все равно 152. Рестартанул MMI, попробовал ещё раз обновить и опять 152.
  5. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Подтверждаю, точно так.
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не знаю пробовали или нет: перед update удалить все привязанные телефоны??
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да тут бы доподлинно выяснить что именно под собой подразумевает эта 152-я ошибка (чуть статья не написал =))
  8. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    И их удалял.
  9. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Интересно.......он что изначально сделан заводом изготовителем косячно, либо пришёл к такому состоянию в процессе эксплуатации?
    Я думаю если физическое железо цело, то восстановить блок реально. Просто из нас никто не знает как это сделать. А у того кто знает и умеет это будет дороже, чем взять б/у блок.
  10. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Я вот, в итоге, прихожу к мысли, что единственный способ решения это замена блока.
    Теперь вопрос: правильно ли я понимаю, что можно ставить любой блок с номером 4F0 910 336? Последняя буква не принципиально?
    В частности 4F0 910 336 D. Кстати сейчас глянул на екзисте, он новый стоит в районе 7ми :shock:
  11. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Получается если на авто стоял блок, допустим 4F0 910 336 H, его обновили диском до версии 1130. Он стал 4F0 910 336 M. Правильно понимаю?
    Еще раз для тупых, а как понять на каком блоке ПО 0700. И индекс H18 и H13?
    А вот тут товарищ вообще рекомендует брать 4E0 910 336 MX. Мол финальная версия.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    MX восстановленный крайний, M просто новый, еще дороже
  13. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Понял. Посмотрю что предлагают на разборках.
    И еще вопрос. Где именно лежит этот блок? Понятно что в районе водительского кресла. Как лучше до него добраться?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если в Калуге найдешь электроника, который сможет считать флэш, перепезалить в новую и перепаять, то этого будет достаточно...
    PS кроме проблем с флэш-памятью там больше быть ничего не может. Где-то я встречал упоминание о проблемной nand-flash памяти на этих блоках
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а еще как вариант показать ему диск, там то лежит нужная прошивка))
    PS в Москве я бы дал координаты человека, которому это под силу
  16. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    А вот тут чуть поподробнее, пожалуйста)
    Это в рамках одного блока? Или двух?
    До Москвы доехать не проблема. В принципе регулярно бываю даже.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    идея в том, что проблема во флэш-памяти блока...платы
    PS желательно найти хорошую фотку платы
  18. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    #718 Cudesnik, 13 янв 2017
    Скажу одно, нужно идти в "ларёк" за блоком правильным, а то мучаем сдесь народ.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Правильный блок стоит овер дофига для того, что он дает, был бы в М еще и а2дп тогда да - 35 за новый блок можно пережить...
  20. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Добрый день.У меня такая проблема была: при очередной заводке авто не включился mmi и не горела подсветка на управлении mmi.После долгих мучений и поисках приговорили блок blutooth.Сняли блок,закольцевали оптику и все заработало.Если купить блок на разборке и подключить его,систем встанет в защиту компонентов? И если возможность ремонта данного блока? Заранее спасибо ))))
