1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #741 igor33, 27 янв 2017
    -Ну што могу предложить господа, ... гранаты дают осечки, примерно 50\50
    -Слушай откуда все это?
    -Эхо Войны(с(пёрто))
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Можно собрать и немца отправить:) зарубежный форум читал кто их чинит:) но контактов ноль!
  3. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    #743 Cudesnik, 28 янв 2017
    В нише под "бардачком" нужно организовать установку блока (все провода и оптику, сделать это легко так как на форуме всё расписано подробно). Нижнюю крышку "бардачка" не ставить. С собой взять ноутбук с "Васей" и ехать за покупкой. При продавце подкинуть блок в машину, сделать диагностику, проверить прошивку, если нужно поднять её версию, сделать звонки. Короче сделать полный tested. Ну и если всё OK расчитаться. Я думаю это единственный способ заиметь исправный блок. Поднять (починить) неисправный блок не реально, а если и возможно то дороже чем купить Б/У. Ну а как купить расписал выше. Цена вопроса 50-60 уёв и топливо до базара и назад.
  4. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Во всём нужно искать позитив :nod:. Можно скинуться кирпичами и построить :moderator: свою пирамиду хренопса. Пусть немцы :shuffle: завидуют, раз не могут задвинуть их по назначению :icon_alc:.
  5. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Делал ужо так.Он заработал, но ровно на один день.Продавец ушел в тину,денег не вернуть.Первый видать сам убил прошивкой.Третий купил работает года 1.5 как.Игорь правильно процитировал примерно 50 на 50.
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #746 rudi683, 28 янв 2017
    Кто подскажет можно откатиться до изначальной прошивки?
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мми
  8. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Игорь молодец, как всегда делает правильный хук под
    дых.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Как каким обычно прошивают и убивают
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ты сам понимаешь что пишешь?
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ну не сотни, не надо ляля
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кто сказал что откатываешь мми и умирает телефон? Я разве так написал?
    До меня кто прошил mmi на 2120, 77 блок не отображался, я прошил до 5450,вот тут подумал может обратно откатить или попробовать дальше прошить, плюс блютус всаживал мне акб
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Все возможно спорить не буду, для ковыряние теперь есть блок
  14. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Ни чего не утверждаю, только сбор информации. Просмотрел все темы связанные с блоком bluetooth и часто проскакивают сообщения, что блок ушёл в тень после попыток (удачных и не очень) изменить ПО MMI. Один товарищ даже советовал на время прошивки отключать блок БТ и кольцевать оптику.
    Как-то не вяжется - разные блоки каждый со своей прошивкой, по логике не должно этого происходить. Хотя у самого блок отказался работать вскоре после прошивки MMI.
    rudi683 нравится это.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вот вот , как вероятно надо перезалить прошивку на блок , для этого надо купить исправный блок
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Прошивка есть на диске обновления мми, если понять как - и покупать ничего не придется
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    то было в 13 году, даже если все прошло удачно - не факт, что он вспомнит куда отправлял, куда отправлял до сих пор этим занимаются и т.д.
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ну как бы да, я думаю стоит ему написать
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Единственный адекватный и наиболее вероятный ремонт: замена флэш-памяти с перезаливкой.
    Соответственно задача разбивается на две подзадачи
    - приобретение памяти
    - наличие приспособы для считывания/записи микросхемы. Все упирается в наличие приспособы.
    PS есть уверенность, что именно флэш, потому кто-то отписывался по этой же ошибке на 90% процентов
