Братцы, прошу помочь, купил с рук комплект блютуз, установил (все правильно сделал), но выдает следующую ошибку 02619 да и сам блок определяется как-то криво: что это??? блок мертвый? может MMI обновить нужно? у меня версия 5540.
Подскажите плз - в последнее время блютуз в мми перестал отображать списки набранных номеров, при этом поиск по записной книге телефона работает (айфон). Ошибок по блоку нет. Собственно вопрос: это на стороне мми косяк или самого телефона?
Есть ещё в этой теме люди? Я недавно узнал, что есть встроенный Блютус. Подключился к нему - все гуд. Только вопрос: он может только звонки? Музыку не проигрывает?
Да, блок оказался мертвым. Я попытался его прошить ремонтным диском 6030, и он вообще перестал выходить на связь. Сейчас поставил другой блок, он у меня заработал, у него версия ПО 1130, его прошивать не нужно? И еще вопрос, у меня есть два микрофона, один я поставил с водительской стороны, имеет смысл ставить второй микрофон с пассажирской стороны или нет? И в какие пины его втыкать на блоке?
если работает норм - не трогай его прошивку, есть риск сделать из него кирпич при перепрошивке. по микрофонам не подскажу - не знаю, потолочную консоль снимать лень. Однако когда у меня БТ был жив замечал, что микрофоны настроены так, чтобы переднего пассажира собеседник не слышал от слова совсем, сам тогда еще удивился, жене ну оооооочень громко приходилось говорить, чтобы собеседник ее расслышал. Я же мог полушепотом в тех же условиях. Посему оба направлены на водителя, но как и где - хз.
В смысле оба? а по умолчанию разве не один микрофон? Я включал микрофон по этой схеме, и тут указаны пины для одного микрофона: C - многоконтактный разъем, 54-контактный (T54), черный 1 - Клемма 30 2 - Клемма 31 11 - Вход микрофона (+) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (микрофона телефона -R3 12 - Вход микрофона (-) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164- (микрофона телефона -R3 14 - Диагностический кабель разрыва кольца
