A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Re: A6 4F блютуз
    Если все работает, то по-боку...
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Re: A6 4F блютуз
    сомневаюсь что заработало...
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Если заработало - значит нету блютуза, имхо :) Либо не заметил как прошил два раза :) Либо ваабще не то шил, или не тем диском. :))
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Re: A6 4F блютуз
    кое-что нарыл
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Re: A6 4F блютуз
    Если постоянно разрывает соединение по блютузу.что делать? Телефон LG.Можно настроить через 137 канал?:confused:
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    У меня с 8800 частенько слетало соединение. На яблоке все работает стабильно. Возможно глюк телефона. На нокии еще было такое - когда входящий звонок принимаешь на трубку, то разрывалось соединение и обратно не коннектилось. Лечилось перезагрузкой телефона. Так что мне кажется все дело в трубке.
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Re: A6 4F блютуз
    Я так и не победил :cry:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223259
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Re: A6 4F блютуз
    Прочитал там последнее сообщение-наверное LG не подходит для этих целей.Потому что если оставить его то через некоторое время он опять соедится.Потом через 20 сек разорвется.Так и будет соединятся-разъединятся.:confused:
  9. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Re: A6 4F блютуз
    С некоторыми телефонами бывают проблемы. У меня к примеру Nokia 6290 через какое-то время отваливалась и заново присоединялась только после перезагрузки MMI. Перепрошивка телефона на последнюю прошиву решила все проблемы :)
  10. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Re: A6 4F блютуз
    Iphone 4, после прошивки телефона на 5.0 стало обрываться соединение, в основном во время разговора или не реагирует при входящем звонке на кнопки ответа (шайба или левая нижняя кнопка). Это происходит не всегда примерно в 70% случаев. Вопрос: стоит ли перепрошивать MMI или всетаки проблема в прошивке телефона (до 5.0 работало идеально)?
  11. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Re: A6 4F блютуз
    Ситуация один в один, думаю дело в прошивке телефона...
    На днях попробую 3G подружить с ним, там прошивка старая, посмотрим что получится...
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    C 3G проблем нет, прошивка 3.1.3.
  13. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    Нокиа рулит!!! Никаких проблем с коннектом!!! Штук 5 моделей подключал и всё ок)))
  14. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Re: A6 4F блютуз
    андроид - тоже без проблем коннектится. книжку читает, не понимает только русские буквы, вместо них - пустое место.
  15. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    купил нокию люмиа на базе винды... машина сама увидела записную книжку и начала отображать значки присвоенные номерам, но сами имена адекватно отображаются только на английском языке...
  16. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Re: A6 4F блютуз
    Про Люмию интересно, -заказал себе Lumia800. Самое смешное, что включил блютуз в машине, на 2-м году эксплуатации:)
  17. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    так у многих...
    он есть, а люди не знают...сам полгода катался без телефона
  18. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Re: A6 4F блютуз
    Так как определить есть он или нет, нажимаю кнопку ТЕЛ и пишет что ТЕЛ НОТ ИНСТАЛЕТ!!!
    Значит нет?
  19. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    не факт...это видно в расшифровке вина машины
    там указано какая подготовка под телефон
  20. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Re: A6 4F блютуз
    а кому дать ВИН почитать????
