A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
  2. Trooper
    Trooper Новичок
    8 дек 2011
    64
    A6/C6 3.0TDI Q 08г
    Re: A6 4F блютуз
    Вот у меня такая же проблема. Очень неудобно, когда на русском языке не отображаются имена...
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Re: A6 4F блютуз
    к сожалению никак не исправить... латиницу в телефоне немцы почемуто забыли добавить... выхода только два: 1. Забить, 2. Перебить всю книгу на английские буквы.
  4. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    Подскажите, пожалуйста, у меня MMI монохром, блутус подготовка, пользуюсь Nokia 6700, тел. и авто. сконнектились, принимаю звонки, звоню с набором с тел. по громкой связи, но не набранных, не пропущенных, не принятых не показывает, контакты то-же не могу перенести, пишет зарисная книжка-not available. Как сконнектить тел. и авто.? Как вызывать контакты и делать набор с MMI?
  5. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    скопировались контакты в MMI, выстроились в виде значков тел. аппаратов, при нажатии на значок показывает тел. номер, как теперь привязать имена?
  6. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Re: A6 4F блютуз
    Я не копировал ничего, поскольку иероглифы не нужны. Просто забил в телефонную книгу контакты с телефонами на русском языке, отключив при этом синхронизацию с трубкой, и всё прекрасно работает и отображает входящие на русском.
  7. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    Re: A6 4F блютуз
    у меня MMI BASIC PLUS (монохром), забить в тел.книгу не получается, видимо нет NAVI-нет книги, в тел. ввел нужные телефоны и имена латинскими буквами, так на дисплее-зараза, только согласные. А вот отключение синхронизации-отличная подсказка, буду экспериментировать дальше.
  8. hove6
    hove6 Новичок
    10 дек 2010
    52
    А6/4F 2.4 05г.
    Re: A6 4F блютуз
    Кто нибудь конектил айфон 4? У меня MMI монохром, блютуз родной. Подключал Нокию, все нормально, вилит записную книжку, но с афоном 4 только звонки воспринемает, тел. книга не доступна, забить в MMI номера не получается тоже... Есть советы?
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Re: A6 4F блютуз
    Айфоня не поддерживает прямой доступ к симке через синезуб. А он нужен. Поставить эту приблуду можно, но надо джейлить аппарат и через сидию ставить. Правда не помню как называется.
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    Имеем - афоня 4 с контактами на латинице. До вчерашнего дня видел все имена, писал кто звонит и пр. Сейчас не могу зайти в адресную книгу и, соответственно, входящий звонок определяется только номером. Что за хрень приключилась? Ни кто не сталкивался.
    Сразу оговорюсь, что ни с трубой, ни с машиной не делал ни чего
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    Вчера само собой вернулось на круги своя. Надо ошибки глянуть.
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    может кто-нибудь поможет добрым советом ...после прошивки с 2120 на 5150 и 5540 пропал блютуз и появился глюк на мми отключение через каждые 2 минуты на 1-2 секунды экран не гаснет просто пропадает звук прошили дальше 6300 на первом диске ничего не обновилось на втором обновление прошло ==косяки остались ничего не изменилось может кто-нить че подскажет
  13. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Re: A6 4F блютуз
    Похоже компонент протекшен сработал.
  14. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Re: A6 4F блютуз
    у меня 3gs. все работает на 100%. Никогда не слетало.
    прошивка старая но хочу новую делать. Почитал ваши сообщения и что то перехотел перепрошивать :)
  15. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    откатили на 5150 изменений нет глюк остался и пишет тел. отсутствует решил снять клему с акума и... глюк пропал работает все ок. но блютуз попрежнему не видит может какую кодировку поменять надо :confused:
  16. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    А если вот такой код 9W0 - Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона, то нет смысла искать блок блютуз под ковриком? Сразу покупать полный установочный комплект?
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    до прошивки блютуз РАБОТАЛ я потом где-то вычитал что надо было перед прошивкой отключить блютуз а че теперь делать не знаю и умного пока ни кто ничего не говорит сейчас нажимаеш TEL а она пишет тел. отсутствует просто блок ММИ его не видит КАК ЕМУ ОТКРЫТЬ ГЛАЗА
  18. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Так у тебя в расшифровке VIN присутствует именно код 9W0?
    Я думал, если код 9W0, то нет ни телефона ни блютуз.
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Понятно. Собственно, так я и предполагал. Спасибо.
    Просто тут подвернулся вариант блока блютуз за 4 с половинкой рублей. Но перед какими-либо действиями хотел уточнить, чтоб не оказался он лишним.
  20. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    И еще вопрос.
    Вот нашел какие-то номера блоков блютуз:
    - 4E0 862 335
    - 4E0 862 336
    - 4F1 910 336
    - 4E0 910 333 - это вроде как, всеми нелюбимая, Моторолла.
    Хочу в машине полноценную штатную громкую связь. Какой из них наиболее предпочтителен? Есть вариант взять 4E0 862 335.
    Заранее спасибо.
