A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Re: A6 4F блютуз
    Привет, у меня стоит 4E0 910 336M "полноценная штатная громкая связь" :nod:
  3. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Большущщее спасибо :) Значит буду искать аналогичный.
  4. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    Всем привет.
    Вопрос такой:
    Машина Audi A6 4f c6 20007 г.в. (двигатель 2.0TFSI)
    VIN - WAUZZZ4F58N027397
    MMI Basic + (монохром)
    в подлокотнике ест подготовка для мобильного телефона (без кредла)
    вот такая - [​IMG]
    в расшифровке VIN'a нашел такой код 9ZF (Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью)
    полистав форум - нашел ,что этот код означает что есть блок (4e0 910 336 K)
    кнопки NAME,TEL на центальной консоли(возле рычага АКПП) есть.
    с помощью VAG-COM (vcds 11.11.1 rus) полазил,посмотрел,блок 77 есть.вот ([​IMG]
    в меню MMI
    на форуме вычитал,что должен быть 77 блок для того чтобы подключить телефон к машине.
    в MMI есть пункт Bluetooth (там все настройки - типа смены PIN кода для сопряжения,удаление всех телефонов в истории)
    попробовал найти машину(зажигание включено) с помощью Sony Ericsson W760i (bluetooth 2.0) не нашел,такой же результат с HTC Sensation (Bluetooth 3.0).
    вопрос: что нужно активировать или прописать в блоке 77,чтобы сделать громкую связь в машине?
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    А во время сопряжения значек блютуз на экране ММИ горит или нет. Кргда у себя пробовал китаянский ЭПЛ соединился без проблем код 1234.Попробуй другими телефонами.
  6. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    нет,значка Bluetooth не горит.
    думаю проблема не в телефоне, а в кодировках 77 блока.
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    а какая прошивка ММИ?
    есть мнение, что со старыми прошивками блютуз не работает
  8. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    так я думаю на mmi basic одна прошивка))
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    вряд ли
    собственно прошивка не одна, а разная для каждого блока, а их всего 5, если не ошибаюсь
    телефон (блютуз) - отдельный блок, сдается мне что повышение прошивки может решить проблему
  10. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    а можно узнать поподробнее про прошивки?
    и еще где узнать версию текущей прошивки?
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    как прошивать ММИ Basic я не в курсе
    могу предположить (за слова не отвечаю), что так же, как и ММИ Hi
  12. quicksilver
    quicksilver Новичок
    29 окт 2010
    37
    A6 (4FC6) 2.0T 07г
    все,заработало
    заново адаптировал 133,134,135 каналы.
    1 человеку нравится это.
  13. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Сейчас вот жду прибытия блока блютуз 4E0 910 336К. Хочу дооснастить машину этой опцией. Я так понимаю нужен еще жгут с микрофонами. Нашел набор из 3х микрофонов - 4L1035711C. Подойдут?
    Что там еще нужно будет, кто знает?
    Я нашел по схеме два варианта расположения блока: 1й в центральном тоннеле под подлокотником, а второй не могу понять.
    Куда его вообще ставить?
  14. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Вобщем есть сам блок, БТ антенна, корпус с крышкой и пенным наполнителем. Вроде дело осталось только за проводкой.
    Подскажите, плз., этот номер 4F0971189 проводки верен?
    Написано: Жгут проводов для мобильного телефона(только для ремонтных целей) 4080мм 'GESCHIRMT'. Это оно?
  15. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Re: A6 4F блютуз
    Помогите вот в таком вопросе: у меня стоит MMI navi plus (PNQ).
    У ОД дозаказал и поставил 9ZX (Подготовка к установке мобильного телефона по блютус). Телефон заработал. Все по русски.
    Теперь хочу получить возможность подкачки Гугл карт.
    Я так понял, что необходимо доустановить внешнюю GSM антенну, что бы воспользоваться функцией "SIM Access". Телефон Nokia X7 такое дело поддерживает.
    Что именно мне нужно дозаказать из оборудования в таком случае?
  16. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    Re: A6 4F блютуз
    На медни купил снова A6 подключил по блютузу Apple iPhone 4 (iOs 5.1.1) , все работает , обрывов связи нет, подключение заняло около 5 минут ( чтение мануала+непосредственно само подключение)
  17. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #137 Beer100, 26 июл 2012
    Re: A6 4F блютуз
    Пардон, не поменял авто в подписи после покупки новой.
    Речь идет о А5 Sportback (2012г.)
    PNQ - это "MMI Navigation plus мультимедийный интерфейс с системой навигации с навигационными данными (на жестком диске), 7-дюймовый цветным дисплеем высокого разрешения с высококачественным отображением карт; включая радио, жесткий диск для хранения аудио файлов (20 ГБ), DVD-проигрыватель с поддержкой форматов MP3, WMA, AAC и MPEG-4 для воспроизведения музыки и видео DVD, 2 разъема для SDHC карт (до 32 ГБ), Audi music interface (для подключения систем мультимедиа – Apple iPod не ниже 4 поколения, Apple iPhone для воспроизведения музыки, а также USB-носителей и MP3-плееров), интерфейс Bluetooth, воспроизведение аудиофайлов с внешних устройств по каналу Bluetooth.
  18. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    Вот пришел жгут проводов 4F0971189. Но это только половина - там только 13 проводов с частью колодки от 37пина до 54го.
    Подскажите, где вторую часть жгута(один коаксиальный провод для микрофона и 4 провода незнаю для чего, колодка от 1го до 36го пина) и оптический кабель?
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    похоже разобрался с назначением 3х из этих проводов - плюс(красный с синей полосой), минус(коричневый), провод на Getaway(зеленый с лиловой полосой). Не разобрался только с синим проводом с лиловой полосой.
    Где этот пучок раздобыть?
  20. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: A6 4F блютуз
    У меня на фишке синий с лиловой полосой Т54/3. По схеме в Эльзе тоже не нашел его.
    На счет "соплей" - сильно подумываю сделать так. Вот только морочит оптика и коаксиальный провод для микрофона. Хотя для микрофона думаю можно подобрать этот провод. А вот как с оптикой быть? В ЕТКЕ нигде нет информации об оптиковолконном кабеле. Или я плохо искал...
    Только что-то не пойму - неужели для полноценной работы блютуз достаточно двух проводов питания, микрофона и одного провода на Getaway?
