A6 C6 Bluetooth - подключение, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем valerar, 12 фев 2011.
  1. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Re: A6 4F блютуз
    ребята,всю эту тему перечитал,так и не нашел решения..
    читал что надо сразу после включения зажигания удерживая кнопку тел. пробовать ,но не получается...
    если можете..ПОМОГИТЕ!!!!,.))))))))
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #162 haZaRd!, 8 авг 2012
    Re: A6 4F блютуз
    У MMI 3G, нету штатного навигатора и до меня хозяин установил внештатный блютуз
    Кому нибудь приходилось с ним работать?
    Управления я как понял не будет через штатные кнопки и рулевые
  3. Vadim13
    Vadim13 Новичок
    14 фев 2012
    2
    А6/3.2 05г.
    Re: A6 4F блютуз
    Ауди ПВ, посмотри в трубке, раньше были подключения к ней по "зубу", если да удали их. Может попробовать перепрошить MMI.:)
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Re: A6 4F блютуз
    что даст перепрошивка? у меня MMI 3G, Через штатные кнопки руля и кнопки TELE NAME она я как понял не работает
  5. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Re: A6 4F блютуз
    зарядки не было,оказывается что-то сгорело,сделали..сейчас зарядка идет..
    пробовали включать блютуз и искать и новый контакт и старый..ничего не находит...((((
  6. Vadim13
    Vadim13 Новичок
    14 фев 2012
    2
    А6/3.2 05г.
    Re: A6 4F блютуз
    Может телефон не исправен, им можно пользоваться как обычным сотовым с сим картой?
  7. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Re: A6 4F блютуз
    симку вставили,не находит её...
    попробую сейчас на ММИ выставить заводские установки,может поможет это..
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    Ну если не сложно дайте ссылочку- где искать как это сделать- просто в округе грамотных нет а диллеры далеко пжлста.:hi:
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    Так делали?
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    Может это о разных вещах--я не догоняю-перед пропиской или перед прошивкой.У меня сейчас блок мми не видит блок тел. До прошивки- все ОК.
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Re: A6 4F блютуз
    Ну тогда это уже другой вопрос. Очумелые ручки
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Re: A6 4F блютуз
    При нажатии кнопки тел.-пишет тел. отсутствует. Использовал обычный мобильник. На диагностику не выходит.:rollingeyes:
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #173 VODOROD, 10 авг 2012
    Re: A6 4F блютуз
    Подскажите код доступа к штатному блютусу ?
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Re: A6 4F блютуз
    А если я его изменил раньше, а теперь забыл, как вернуть всё взад ?
  15. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Re: A6 4F блютуз
    :shock:
  16. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Re: A6 4F блютуз
    сделал сброс на заводские установки.
    Меню все было русифицировано,после сброса встало на англ.Хорошо что в языках можно поменять опять все на русский.
    блютуз не находит.Сам тел.симку не видит почему-то..
    есть что посоветовать еще??
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Re: A6 4F блютуз
    Как,можно узнать ?
  18. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    #178 эвгэн, 12 авг 2012
    Re: A6 4F блютуз
    Игорь а в моем случае поможет сброс на заводские настройки.Прошивки остаются или слетают ?:shock: И что за версия 5570- у нас такой не пользуются.
  19. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Не могли бы пояснить, что делали, подробнее?
    Точно такая же проблема.
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А кто знает, как снять в подлокотнике под телефон подложку, а то у меня тоже подготовка под телефон, bluetooth работает отлично, а вот вытащить держатель трубки никак не могу, хочу что как у ТС было на фото.
