A6 C7 Bluetooth - подключение, неисправности и решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем sergiol1978, 20 май 2013.
  1. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Уже несколько обновлений IOSа такая беда твориться. У меня и супруги тоже 5 й айфон. У супруги реже не подключается, у меня постоянно "мозги делает". Стал грешить на телефон(ронял иногда). Обнова на тел. одинаковая,подключаются по разному. Может происки Apple, "покупайте у нас шестерки и будет вам счастье"!!!???
  2. Garald
    Garald Новичок
    5 май 2016
    2
    A6 c7
  3. zlodey_krsk
    zlodey_krsk Участник форума
    28 сен 2015
    223
    А6 С7 2012г.
    возможно и зарядки тоже глючит стали:confused:
  4. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..если есть проблема с подключением айфона по блютуз то надо к дилеру ехать. у них прошивки есть которые эти проблемы могут устранить.
  5. ter10n
    ter10n Новичок
    7 окт 2015
    21
    a6 c7 New 2.0 quattro 249 hp Sline | Q7 4M 3.0 TDI quattro 249 hp Sline
    Думал у одного такая проблема...
    Что имеем: Iphone 6S Plus iOS 9.3.1 и Audi A6 C7 New 2015 г.в. 2.0 quattro.
    Собственно глюк только с приложением Youtube, сажусь в машину включаю Youtube, играет одна песня, и на второй пропадает звук.
    Что делаю: выключаю bluetooth и там и там, потом заново включаю и начинает работать.
    Может быть можно обновить прошивку MMI? Или что-то сделать? Спасибо.
  6. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Простенькая Nokia Asha 210.
    Подключается, всё видит.
    Но иногда при входящем звонке не выводит звук на динамики. То есть, говорить можно через микрофон, а слушать приходится через телефон.
    Удалял все соединения и устройства и в телефоне, и в MMI.
    Всё равно проблема периодически есть.
  7. Pavel280882
    Pavel280882 Новичок
    11 дек 2016
    1
    Всем привет. AUDI A6\C6 не могу не как воспроизвести музыку с тел. через блютуз. С бубном ходил, с переводчикам и на угад тыкал))) Не чего не помогает. Может есть кто разобрался. Выручите плиз. А то СD достали уже((.
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Если соединение успешно то дальше должно быть все просто : ) включай плеер на смартфоне и все с песнями))
    Так есть соединение?
  9. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    в MMI в настройках blutooth должна быть установлена воможность воспроизведения как плейер
  10. KoTe
    KoTe Новичок
    20 май 2014
    5
    А6 С7
    Добрый день всем!
    Помогите разобраться с блютусом. Не работал еще изначально когда брал машину в прошлом году.
    Суть: включаем блютуз вручную - горит индикация 1-2 минуты и гаснет (сам выключается), соответственно телефонов и других устройств не видит.
    Пробовали: скидывать все настройки через MMI, скидывать через комп настройки блютуса на умолчание (у двух разных специалистов), прошивал MMI до более новой версии - ни чего не помогает
    и еще к слову... не работает только когда на улице от -5 градусов и выше... если на улице холодно (зимой особенно в морозы) то работает в течении 30-60 минут и снова отрубается. похоже на то, что что-то в нем перегревается и срабатывает какая-то защита по перегреву.
    Что можно сделать?? куда залезть и что посмотреть? за зиму хоть и по чу-чуть, но привык и хочется с рабочей функцией кататься.
  11. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    На С6 данной функции нет
  12. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Привет, удалось ли решить проблему?
    У меня тоже самое на iPhone 6 при воспроизведении музыки из интернета - браузера ли или приложения VK.
    Что делалось - сбрасывал и забывал подключения на авто и телефоне, первые минут 15 работало отлично - и песни листались, перематывались внутри трека, а потом снова при переключении трека или перемотке стал пропадать звук.
  13. KoTe
    KoTe Новичок
    20 май 2014
    5
    А6 С7
    Так поможет кто или так далеко ни кто не забирался???
  14. KoTe
    KoTe Новичок
    20 май 2014
    5
    А6 С7
    И всё же, извиняюсь за назойливость.
    ни где не могу найти ни схем ни как добраться до блютус-модуля, с этим может кто помочь ???
  15. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Схема там скудные, а добираться до него долго:
    1. Из средней стойки вынуть дефлектор воздуховода
    2. Снять верхнюю часть средней стойки
    3. Снять нижнюю часть средней стойки
    4. Открутить и снять нижнюю обшивку торпеды, куда колени упираются
    5. Снять ручку открытия капота
    6. Под ней выкрукруить саморез
    7. Подцепить и вынуть среднюю часть передней стойки
    8. Начиная со средней снять обшивку порога
    9. Снять накладку под левую ногу
    10. Снять водительское сидение и вынуть его (тяжелое)
    11. Отогнуть ковер - блок в коробе четко под ногами
    12. Запастись терпением и тонкими шлицевыми отвертками, чтобы располовинить короб, в котором лежит блок
    Как-то так. Речь по авант, дорестайл, где бт с завода, а не доустановлен
  16. Baloo007
    Baloo007 Новичок
    28 июл 2014
    38
    А7
    Добрый вечер!
    Езжу на А7 С7 рестайл 2015. второй месяц имею проблему с bluetooth, соединение с айфоном. Во время телефонного разговора пропадает звук и собеседник меня тоже не слышит, при этом на mmi (с нави которая) пропадает длительность разговора и пишет соединение с абонентом. Нажимаю в айфоне на динамик и вижу соединение с машиной, слышимость восстанавливается, если перевести разговор на трубку, на дисплее mmi по прежнему висит соединение с абонентом. Иногда связь по bluetooth может восстановиться, иногда так и висит соединение и музыка не включается после окончания разговора. Если выключить bluetooth на телефоне - радио сразу включается. Впервые это заметил после обновления IOS в марте. В декабре был на ТО с сервисной акцией, которая мне карплэй включенный обратно выключила. Но три месяца проблем после ТО не было.
    Может быть кто-то подскажет как это вылечить?
    ps
    Отвязка и перепривязка устройств не помогает. (((
  17. AikkoMsk
    AikkoMsk Новичок
    6 фев 2021
    10
    Доброго времени суток. Может кто подсказать в чём проблема. Система mmi, всё работает исправно ,кроме блютуза... при попытке поиска новых устройств - блютуз перезагружается на постоянной основе. Авто а6с7 2012 год
  18. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Пробовать обновить прошивку RMC.
  19. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Скорее всего висят какие-то ошибки, попробуйте подключить компьютер. У меня так было с mmi в А4
  20. Hlloyd
    Hlloyd Новичок
    10 апр 2010
    4
    Audi A6 C7
    Добрый вечер, так и не решили проблему? Столкнулся с тем же, блютуз сам отключается. А6С7
