Ну тут только один вариант если через авито покупать,то-есть есть разборки которые предлагают еще и установить при покупке не дорого,когда звонишь походу нужно спрашивать про установку и все дела,купил и там же и поставил и радуешься!
На ебеи много блоков, но цена кусается, а вот микрофоны там дешевле намного даже с учетом доставки. Когда будете покупать блок то самое главное в нем блютуз антена, разъем под провода можно отдельно купить, он не дорогой.
Блок нашёл с антенной, фишкой с проводами и оптикой.... Дают гарантию его работо способности .... Номерок микрофона можете написать для ускорения закупки ТМЦ ??, нет под рукой умной эльзы. И похоже мне ПО ММИ надо будет отказываться/обновить.... я еще раньше обновился на 6030 и без диска блютуз делал ....балбес я..
У меня тоже 6030 значит будут проблемы?.. Не думаю что обновляли с диском для блютуз... Где нашел комплект? Там еще нет?
Ну таки это вроде не проблема откатиться на версию 5540 и заново до 6030 по всем правилам ФенШуя с диском для Блюпупа.. Может я упрощаю?? Нашёл с авто разборки, поэтому "полный" комплект к блоку проводов...
Что обошлось? Мне не нравится идея обновления MMI, по отзывам после нее у многих умирает блок блютуз. Где то бы нарыть инфу как его потом реанимировать...
на днях придет микрофон отпишу номер с него, он там один а не два как на рестайле. А экзист выдает все по два и три, отсюда и цена кусачая.
У меня тож был полный комплект с проводкой под трубку и т.д., но все лишнее я вытащил с разъема и осталось только 5 проводов.
Когда поставишь надо в мми в инженерке поставить телефон, иначе будет ругаться на адаптацию. Шнурком я не смог сделать адаптацию.
Понятно, сначала в инженерке прописать телефон надо. Кодировку менял в БЛОКЕ ММИ J523??? Как тут написано: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12322.html#1 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12321.html#1 А тогда чем адаптацию делали??? У ОД??
нет я все поставил без микрофна, подцепил ваг и в сказал машине что у меня есть блютюз, по моему 19 блок там просто галку поставить, затем было две ошибки, одна по микрофону, а вторая что надо сделать адаптацию блока. При этом все работало, телефон подцепился и все гуд. Затем зашел в инженергое меню и где то там изменил занчение что есть блютус, мми перегрузилось и все, осталась одна ошибка по микрофонам. Если не найдешь потом посмотрю и сфотаю где.
менял блок ММИ на днях. было 6030 с синезубом поставил америкоса с 4610 и шился по новой до 6030. синезуб второй раз не прописывался в итоге все заработало как надо.
Для любопытных SSP 387 "Системы Ауди" http://wiki.vag.cc/images/5/51/387_Системы_Audi_Infotainment_2007.pdf
