Q7 4L Bluetooth - подключение, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 13 ноя 2006.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Там есть возможность сбросить код на заводской
  2. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    #502 skey, 24 мар 2016
    Я так и не разобрался как подключить... по комплектации подготовки нет но актевировав через шнурок появилось в меню.
    Но айфоны не видит... только при первом включении телефон видит сеть а потом ошибка подключения (
    Может обновить мми нужно? машина 12 год 3джи лоу у меня как понял.
    Может есть инструкция для работы с блютуз и айфоном ?
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А не IPhone , видит? Другую трубку не пробовал подключать?
  4. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    Самсунг на андроиде вроде видит. Но к сожалению был только раз у меня в руках и не успел потестить. Жена забрала чтоб не поломал :)
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Попробуй почистить память в MMI, возможно слишком много аппаратов в памяти, больше не может запоминать. С IPhone И 2G работает нормально.
  6. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    Как это сделать?
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Сейчас по памяти не вспомню, залезешь в меню, там всё поймёшь, почисть телефонную, адресную книги и т. д. в общем всё, и потом заново установи соединение. Воспользуйся поиском, на форуме много тем по блютусу.
    Кстати какая версия прошивки MMI?
  8. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    У меня в меню где вин написан нет подменю с версией мми ... где это посмотреть?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Бывает еще блютузу помогает перезагрузка mmi,тоже у знакомого копались,заводские настройки т.п,все там перепробовали,зараза андроид видела,а iphone не хотела,потом просто для комплекта перезагрузили mmi и все заработало,как вариант тоже можно попробовать....
  10. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    Перегружал ... и не раз... попробую патч поставить и обновить саму мми...
  11. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Спасибо! Завтра попробую!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Фотки не правильно выложил,но думаю поймешь,порядок фоток,короче проверял сегодня на своей,от туда и фотки,жмешь TEL,потом SETUP и дальше шайбой жмешь раза четыре и выйдешь на замену пин и вводишь там свои цифры или же запомнишь старые и т.п... Ну и если там записаны старые номера телефонов,просто сбрось настройки и т.п как выше на постак опысано...Удачи!Все заработает,раньше на бмв как-то не пользовался блутузом,как привикнешь,очень отличная штука,конечно это когда один в машине...
  13. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    С картинками разабрался! пароль 1234, но мой телефон не подключает!( Там в списке, кроме телефона ауди (он есть у меня) есть еще 5 других марок... Если убирать старые (предлогает всех скопом) то наверно удалиться и родной?! Как его опять подключать, возможен геморой... или родной не удалится...? Или просто мой телефон Алкатель, не согласуется в принципе с машиной?!
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что еще за "АЛКАТЕЛ"???Телефон такой,не знаю конечно,но у меня даже со старой nokia 6610 работало,то что с кнопками,думаю тебе просто нужно все там удалить,то-есть сбросить до заводских настроек и все будет good....А ты на другой телефон пробовал?Короче говоря она должна работать с любым телефоном,просто там у этого блутуз как я понял есть ограничение в телефонах,точно не помню,но кажется больше 4-5 телефона она не может подключать и все остается в памяти,нужно их удалить и все дела...Я ТАК ДУМАЮ!!!:rock::ded::ded::ded: ах да,после удаления,не забудь перезагрузить mmi....
  15. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    во, я не перезагружал! Пойду попробую!
  16. Alexander1405
    Alexander1405 Новичок
    3 янв 2016
    29
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    У меня 2g с огрызком хорошо работает всё кроме списка контактов, там вместо русских букв ????????, но как я понял это решается прошивкой.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.392
    A6 2.5 TDI 96г.
    И какой прошивкой это решается? У меня сложилось ощущение что никакая прошивка не поможет.
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Прошивкой тут не решается.
    Цитата из сводки TPI по Iphone;
    по поводу переноса адресной книги
    • Адресная книга или список вызовов не передаются в автомобиль.
    Решение на 2G, только одно, вручную забить нужные контакты (в MMI), не в ТЕЛЕФОННУЮ а в АДРЕСНУЮ книгу, тогда отображение на русском при входящих и исходящих звонках будет корректным.
  20. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Все получилось! Просто для тех, кто слепой или в танке, надо писать, что перед подключении сотового к машине, надо отключить (выключить) автомобильный телефон!!! Машина только с одним работает! Сразу 2, 3, 4 - не поддерживает!
