Q7 4L Bluetooth - подключение, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 13 ноя 2006.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну про 20-40 загнул!
    Три минуты после включения зажигания вместе с MMI.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :laughter::rock::laughter::f1:
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Игорь, напиши как правильно перепрошить "гадину" - блок блютуза ! Дай рекомендации.
    Диски ПО 6030 есть (два штуки). ММИ прошита до версии 6030 до установки Блютуза.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да всё будет нормально, не ссы...
    Вставишь диск, MMI найдёт обновление телефона, стартанёшь. Первым прогоном стирается старый софт, минут за пять наверное. После перезагрузки MMI запустишь обновление второй раз, ещё где-то минут на 50. Всё.
    Между первым и вторым прогоном ничего с машиной не делай, шей одно за другим.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Ох, с железом проще чем с IT хренью..... Я в душе "жестянщик" :)
  6. Kirill Dubov
    Kirill Dubov Новичок
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    Добрый день!
    Друзья помогите разобраться - поставил себе MMI 3G+с симкой , и теперь не могу подключить телефон по блютус по громкой связи когда в MMI вставлена сим карта . Задумка была такая что через встроенную Сим карту будет загрузка информации и раздача wi-fi , а громкую связь хотелось бы оставить через блютус с телефона . Перекопал всё меню, но так и не смог это совместить , либо вынимаем сим карту из блока MMI и подключаем телефон по блютус , тогда он будет работать через громкую связь , либо симка внутри блока для интернета , совместить эти две замечательные функции никак не получается . Может кто сталкивался подскажите .
  7. Kirill Dubov
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    Кто сталкивался с данной проблемой подскажите плиз ...
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    здравствуйте.
    ВАСЯ не видит 77 блок.
    если пытаюсь зайти через "выбор блока управления"
    вот что пишет:
    если через "поиск неисправностей"
    вот что пишет:
    в 19 блоке такая ошибка:
    Вопрос. это блок умер ? или что ещё может быть ?
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    До изменения кодировки в 12-ом канале адаптации то же не видел? Если да, то скорее всего блок умер (стоит под пассажирским сиденьем).
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    как правило они дохнут
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Прошивка 3gp должна быть выше 7хх пример 900я
    В зеленке там где bt найди пункт NAD operation mode включи. Перезагрузи. А после в телефоне в настройках появится пункт выбора главного телефона. Ставь BT ... Done
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    до изменения кодировки было так же.
    блок вчера нашёл. проводки подёргал. ничего не изменилось.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Где пред подскажите ?
    и ветка какая ? другой не нашёл
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чую дело не в предохранителе, иначе бы блок оптикой не светил мне кажется как на твоем фото.
    Kondor48 нравится это.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а нуда логично. блок мёртв значит
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    и часто они помирают ?
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    Нифигаси у него цена. Он что платиновый внутри ?
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не редко. В основном при не удачном вмешательстве в ПО MMI (обновление версии прошивки, русификация и т.д.) У самого один такой блок лежит, по поводу ремонта или восстановления не подскажу, не знаю.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    я навигацию русифицировал.
    покупать я его точно не буду поэтому вопрос как сделать чтобы ошибки не было. ну как будто его не устанавливали вообще ?
