Q7 4L Bluetooth - подключение, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 13 ноя 2006.
  1. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #641 jendoz, 14 янв 2018
    видит 77 блок а зайти в него не могу, нет ответа от блока управления, разъём в подлокотнике есть
  2. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Mmi 2g блютуз не работает, предохранитель целый, версия мми ПО 5140
    При входе в 77 блок зависает, при нажатии tel никаого доп меню нет... Восстанавливаются ли блоки блютуз? может ли помочь прошивка если блок не выходит на связь? Если заменить блок надо ли снимать защиту?
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    004 - нет сигнала/связи
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
    Не может быть достигнуто
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а телефон вообще был? скиньте в личку вин. блок как правило меняют
  4. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    9ZF P VTV Bluetooth
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    меняйте блок. только по вин-самый последний.На вашем году очень много глючнутых.Или сначала залезьте под пол посмотрите зелёнку
  6. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Ок, защиту компонентов надо снимать?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    нет
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    поддерживаю.
    Если, что у меня есть.
  9. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Как его снять левая стррост пола задирается вверх, а правая мертвая, рвать силой что ли?
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    такие же ошибки были. блок блютуз поменял и всё заработало.
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    сидушку пассажира вверх и в перёд до упора. он под сидушкой
  12. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    поменял блок, закодировал, всё работает, единственное русские буквы не видит в тел.книге только латинница
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Их и не было никогда
  14. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    и прошивка не меняет дела?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    нет. система не выпускается 9 лет
  16. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    Камрады привет! Подскажите кто в теме!
    Давно хочу микрофоны поставить, прикупил такие микрофоны 4l2 035 711g
    И комплект дооснащения 8K0-051-434...Но судя по виду чего то не хватает...нет фишки в микрофоны и голову и всего два провода с пинами... подскажите то ли это купил?
    фото прикладываю...[​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    1. Полная тема тут http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=286
    2. Для BT достаточно 1 микрофона. Максимум 2. Третий это фильтр для Bose
    3. Если камера з. вида есть то и фишка в блоке есть.
    Либо убирай два микрофона и протягивай как есть подключив один или добавляй два провода и два пина 009 и подключай два.
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    читал... но к сожалению не все понятно.. написано 2 двойных акустических провода а в комплекте только два ...
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Прикол от Audi ,)
    Докупи 0.5 провод и два пина 009 И протягивай
    Либо забей на два микрика и протягивай вставь в 8 и 9 контак синий фишки, активируй BT и поставь галку на одном левом mic
  20. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.398
    audi q7 3.0 tdi 12
    вот теперь хоть ясно
    как понимаю еще нужно два разьема один в микрофоны 6Q0972706 т.к. камеры нет то буду ее тоже доставлять тогда номер фишки какой?)
    спасибо!
