Всем доброго дня! Приобрел неделю назад Q7 первым делом что стал копать это блютус, удалось активировать инженерное меню, там разобрался как включить блютус, блютус работает но только телефон подключается прослушивать музыку не получается в медиа не активен блютус. Помоги пожалуйста куда дальше копать?! Всем спасибо заранее!
Первое что попало: https://www.drive2.ru/l/528381858673590390/ БЖ не мой, сам не ставил, не вижу такой необходимости.
У друга есть Q7 у него все штатное ничего не докупал, громкая связь и прослушивание музыки работает, может блок какой-то надо поменять? китайский девайс с алика что-то не очень хочется покупать не внушает доверие
Это возможно только если установлен вариант 3G High. Если у вас не такой то вариантов 2: ставить блок или менять MMI
Ну да, ошибся )) Но смысл понятен. Намного проще поставить эту китайскую фигню, чем менять MMI, если прям очень очень нужно именно с телефона. Я с карты слушаю записи вообще без проблем.
