Q7 4L Bluetooth - подключение, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 13 ноя 2006.
  1. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    А проблема то в чем? Не ищет телефон?
  2. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Счас спущусь в машину и пройдусь по кнопкам специально для тебя . Но тема здесь точно была, правда, что греха таить, я вчера ее тоже не нашел.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    #143 Армен., 4 янв 2012
    на картинке видно.бывает сам моб.тел.(нокиа ) находит машину.но соединись их не получается.вычитал что соединение возможно только в течении 2х минут когда вкл.зажигание.всё перепробовал.
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    если наткнешься на тему ,кинь ссылку плз .
  5. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Возможно, прописан другой телефон , нужно удалить все устройства блютус и должен тогда включиться поиск телефона, потом его по умолчанию прописать.
    Сейчас еще фотки скину
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    и в мобильном удалял и в авто.они находят друг друга,соединение не удается.просит код доступа,если не ошибаюсь 1234,ввожу,НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛ .
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    сопряжение проходит успешно,что не сказать о подключении.
  8. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    #148 M.A.N., 4 янв 2012
    Другую трубу не пробовал ?
    Еще нужен код доступа в телефоне, в сэриках это 1234, иногда 12345, в нокиях обычно 0000 или пять нулей, смотри инструкцию к трубке. Скорее всего , код доступа неверный, все остальное правильно, раз находят друг друга
    Вот нарыл тему годовой давности. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225895
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    #149 raad77, 5 янв 2012
    У меня так было -правда на А6 С6 .Проблема в телефоне.(НОКИЯ N7)потом перешел на N9 и проблема пропала. НА Q7 с N8 нет проблем а с самсунг гэлекси такая же фигня. То отключается то не видит. Приходилось в поиске телефона заново находить машину.
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    если в подготовке моторола то соединяется только с ней?!
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Если установлен телефон,т.е. стоит в живую в подлокотнике Моторолла.А не просто подготовка под установку
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    тел стоит,звонит,работает хорошо.но вот бл не пашет . Всё из выше перечисленного перепробовал.
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Тогда надо убрать тел и будет работать блютуз.У меня такая фигня, когда я ,в машине с двумя активными тел сижу .Видит только один,тот который первый подключился ,а второй видит машину, но подключиться не может.
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    выключил тел(который в авто),включил поиск на мобильном,подключился ,всё работает.оказывается всё просто.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    +1. или отключать его постоянно:)
  16. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Поставил Bluetooth модуль, так как давно (третья машина) привык к свободным рукам. Все супер, кроме одного - не читает телефонную книгу на айфоне 4-м: не при чтении книги, не при экспорте адресов. Вместо имен одни вопросы. Понял, что не одинок, проблема общая. Кстати, при забивании вручную, кириллицу видит, читает, показывает. Кто-нибудь решил данную проблему или это косяк производителя. На второй машине стоит Пионер - все передается, показывается, без проблем. Для девайса от производителя престижных авто за 30 к с установкой - это полный отстой или неуважение клиента. Если есть решения, помогите, а то на пальцах после ввода десятка контактов уже начинают мозоли от крутилки образовываться.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Косячек с Bluetooth
    Попробуй посоединиться не яблоком.
  18. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #158 Volchkoff, 15 мар 2012
    Есть 2 типа БТ модуля:
    1. Обычный. При соединении с телефоном только транслирует звук в штатную акустику. Вариантов с чтением русской книжки нет.
    2. БТА блок. При соединении с телефоном перехватывает управление телефоном (пользоваться телефоном не получится, надпись доступ к сим карте). Используется антенна машины. В этом варианте русская записная книжка читается с обычных телефонов. В частности у меня работает с nokia 6700. СМС тоже в этом режиме приходят на ММИ, есть доступ к голосовой почте.
    Однако насколько я знаю со смартфонами корректно ни один блок не работает.
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Что яблок, что что то другое - без разницы. Если имена забиты кириллицей, то будут знаки вопроса отображаться, если латиницей - то корректно.
    У себя на яблофоне переписал книжку латиницей и не парюсь.
  20. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    472
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Объясни - как тогда понять какой блок, к примеру, у меня стоит? Ибо с моего 6700 не читается телефоная книжка...
